Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:33
Ср, сен 05 2007, 10:08
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, для передачи в финансовую бухгалтерию анализа незавершенного производства по факту необходимо ли выполнять расчет технологического заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:07
Вт, авг 17 2004, 13:57
не знаю как с технологическим, но производственный заказ это 100% нужно!
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:33
Спасибо.
Тогда еще 1 вопросик, при попытке расчета тех. заказа вылетает ошибка
"Нет разграниченных сумм -> расчет невозможен"
Покопавшись на форуме обнаружил, что подобная ошибка была у marusy: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 6499f6ee82
помогло отключение кода анализа результата, но как быть мне ведь этот код используется для расчета НЗП?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:21
у вас наверное по этому заказу только Дебет, вот система и не может определить сальду для отнесения на счет ну или что то в этом духе. Отключение КодаАнализа тут вообще не причем, имхо.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:00
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:34
к сожалению, ПМ было, те кредит тоже есть и сальдо определяется а вот заказ не расчитывается, пытаюсь понять где собака зарыта....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:35
а предыдущем периоде был расчет НЗП? поподробнее опишите
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:45
в общем ситуация такова, была поставлена задача определения НЗП и передача информации в фин бухгалтерию. Это мой первый опыт настройки системы....
в предыдущем периоде расчет НЗП не проводился....
какая информация по вашему будет являться более подробной? постараюсь описать...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:50
давно когда то тоже ковырял сию функциональность, но отошли от неё ввиду того, что бухгалтерии помимо денежного выражения НЗП нужно еще и количественное...
с подобным сообщением тоже сталкивался, но вот как решили и решили ли вообще не помню, возможно особо не запаривались, потому как знали что такой вариатн расчета НЗП не устроит бухов.
галку"Передачу в финбухгалтерию" поставили? счета настроили? да и кстати какой у вас расчет ИТГ или ПРД ? (там есть ограничения, смотрите хелп)
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:53
Спасибо за помощь
Галку поставил, счета настроил, стоит итоговый тк нзп определяем по фактическим затратам....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:55
нашел курс ac510, возможно внесет ясность
прям таки чат почти получается ))))
заказ новый или старый? попробуйте создать новый заказ с указанием КодаАнализа СРАЗУ а не потом.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:58
Те поставить код в настройке, чтоб подтягивался автоматически?
я уже несколько разных заказов перепробовал... код проставлял вручную при создании.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 09:32
ну можно и поставить по умолчанию - но это вряд ли решит проблему.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:11
Это точно)
