Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Диспетчер периодических работ (SCMA)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 17:39
Ср, май 02 2007, 15:30
Люди, кто-нибудь когда-нибудь пытался настроить этого монстра? Допустим, задать определенный период на закрытие или еще что-то (например, работа с транзакцией STVARV). Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:44
Пн, июл 09 2007, 18:09
В чем проблема то. это совсем не монстр (если не лезть в процедуры). курс ac690 и еще в хелпе хорошо написано. там еще фишка в том что не только надо STVARV надо еще в сделать по хелпу чтобы заработало.
А так очень удобно для понимания закрытия бухгалтером.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 09:29
Чт, июл 12 2007, 16:31
Не монстр, а добрая и милая штука:)
Настраивается крайне легко, по хэлпу! мы при настройке как-то вообще без STVARV обошлись. У нас функционирует уже 2 года! используем, как для контроля закрытия периода, так внедряем и для контроля планирования (несколько планов задач).
по-моему есть написанные нами инструкции по настройке, но надо глянуть:)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:09
Если бы я понимала, как это делать, то было бы проще :shock: . У меня конкретная задача - настроить период закрытия, чтобы при смене периода в транзакциях автоматически менялась дата. А курса этого у меня нет ((( Не поможете?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:21
Курс нашла, но от этого не легче :(
 Заголовок сообщения: SOS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:46
Насколько я понимаю, мне нужно определить переменные выбора. Но тут у меня ступор. Не одарила меня природа глубокими техническими познаниями. Пмогите, пожалуйста, кто может!
 Заголовок сообщения: Re: SOS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:10
Сб, июн 09 2007, 10:46
Виерна написала:
Создайте вариант, в атрибутах варианта в соответствующих полях определите переменные выбора из таблицы TVARVC. Вот вкратце и все.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:32
Вт, янв 09 2007, 17:07
Здравствуйте коллеги!
Возможно ли в диспетчере периодических работ запретить выполение определенного шага, пока не будут выполнены все предыдущие?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:07
Mist написал:
Заранее спасибо.
ага через процедуры )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:23
Пн, июл 30 2007, 08:46
Сейчас тоже начал заниматься диспетчером. Возникает немало вопросов. Если у кого есть инструкции, то был бы благодарен за ознакомление с ними...:-)))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
В курсе АС690 все ОЧЕНЬ хорошо написано....
