Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Распределение отклонений для получателей, уходящих в НЗП
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2007, 22:06
Коллеги, при закрытии регистра материалов для тех материалов, которые уходят на заказы - производители других материалов собственного изготовления, но остающихся в НЗП, доля отклонений первых материалов остается нераспределенной, поскольку регистр кидает отклонения на материальные получатели, а не непосредственно на заказы. Можно, конечно, допроводить ручками или своей программой, но думаю, что есть стандартное какое-то средство. Кто-то сталкивался? Кто-то пользуется?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 11:57
Вт, авг 17 2004, 13:57
вообще РМ не добрасыает отклоения на заказ вообще, да и как вы предствляете себе процесс если бы он так делал? вы раситали заказ, выполнили заклю продку в РМ , а именно при заключ проводке формируются документы в FI и тут бах - он докинул отклонение на заказ и там сальдо и чо с ним делать? поэтому РМ досылает отклонения на материал (счет отклонения материала). Если материал остался на остатке или в запасе на конец периода -то и отклонение остается на счете отклонений если ушел дальнейший передел, то отлонение не уходит на заказ дальнейшего передела, а просто отображается в СКМ3 в строке "Поступление из предурвней"
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Это понятно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:52
Doctor, это понятно и очевидно. Вопрос-то другой или немного другой: у меня материал с заказа-получателя не поступает вообще на склад, то есть он польностью НЗП. Долю отклонений нужно распределить как раз на такой заказ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:14
НЗП это вы сами так обзываете или реально юзаете эту фичу при включенном РМ?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 15:38
Сам так называю: сумма НЗП, фичу буду далее называть просто НЗП, а обычные отклонения будут "сумма НЗП"
...я имелл вииду стандартную функциоанальность НЗП...
ясно, а почему бы не создать отдельный склад, назвать его склад НЗП и приходовать туда долю НЗП,тогда будет видно сколько у вас НЗП и по кол-ву и по деньгам, и программно рассчитывать долю отклонений, приходящуюся на НЗП.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:24
Создавать так завод или вид оценки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:43
Чт, авг 17 2006, 05:23
Мы сделали так:
создали завод "НЗП" и на него выполняем приход материала от заказа.
кроме того, используем виды оценки по принципу (один вид оценки = один месяц). Это для того, чтобы не допустить усреднения стоимости НЗП в разных периодах.
А в начале каждого следующего периода списываем на заказы материалы с завода НЗП
Таким образом обеспечивается расчет НЗП по фактической себестоимости
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:18
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А чем стандарт в части расчета НЗП не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:28
а стандарт не предполагает приходоание с заказа кол-ва НЗП,к тому же стандарт ничего не знает и о кол-ве НЗП, а только о деньгах.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 19:56
Вт, янв 09 2007, 17:07
Вообще-то в стандарте есть возможность расчета НЗП по фактическим затратам при работающем РМ, так называемая "Бразильская модель". Правда SAP предупреждает, что использовать ее можно только на свой страх и риск. Как актиировать эту модель написано в нотах 600445 или 608162.
У нас на проекте эта модель внедряется, работает исправно. :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 20:00
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 20:05
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 20:22
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 20:26
