Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Вопрос про селективный экран в Report Painter'овских отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:16
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте! У меня такой вопрос, может кто-нить сталкивался? Сам искал ответ, но пока не нашел.. Когда пишем отчет на абапе и ставим поле условий с помощью слова SELECT-OPTIONS: ... то при выполнении отчета на селективном экране появляется кнопка множественного выбора, при нажатии на ней появляется окно с четыремя вкладками: 1) отдельные значения, 2) интервалы, 3) исключаемые отдельные значения, 4) исключаемые интервалы.
А когда пишем отчет на Report Painter и используем наборы/переменные для критериев выборки, то на селективном экране также появляется кнопка множественного выбора, но при нажатии на ней в этом случае появляется окно с двумя (а не четыремя) вкладками, то есть отсутствуют две вкладки для исключения значений.
Вопрос заключается в том, что можно ли сделать так, чтобы появились эти две вкладки для исключения значений? или это невозможно когда используем Report Painter?
 Заголовок сообщения: RP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:36
Ср, сен 06 2006, 12:10
Нет в RP так сделать нельзя. Как вариант можно создавать варианты выбора и там исключать ненужные значения.
