Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Процентная надбавка при плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:44
Вт, янв 09 2007, 17:07
Здравствуйте коллеги!
Не подскажите, возможно ли сделать отрицательную надбавку? То есть, чтобы она не увеличивала, а уменьшала затраты. :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 10:18
Чт, окт 20 2005, 08:45
Можно, если сумму отрицательную поставить, то объект дебетования уменьшится на эту сумму, а объект кредитования увеличится...то есть по дебиту пройдет с минусом, а по кредиту с плюсом.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 10:57
Про такую возможность я знаю. Но меня интересует ситуация, когда значения положительные. Т.е. например нужно уменьшить на какой-то процент сумму затрат на сырье и материалы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 11:41
Ср, июл 25 2007, 07:52
А если прописать значение % надбавки с "-"? Кажется даёт и не ругается. Правда не смотрела что получится.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:07
Пробовал так. Но в результате этот минус просто проигнорировался системой :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:36
Вт, авг 17 2004, 13:57
он не проигнорировался, он просто пририсовался в конце ставки надбвки, посмотрите повнимательнее...у нас используются отрицательные надбавки и работают.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:04
Всем спасибо за ответы!
Если поставить отрицательный процент в надбавке, действительно все работает, а у меня не работала потому как после переноса настроек надбавок необходимо запускать постобработку.
