Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Планирование косвенных затрат - интеграция с MM
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:45
Вт, мар 27 2007, 13:38
Коллеги,
интересует вопрос подхода и проектного решения.
При реализации планирования материалов/услуг по всем модулям есть требование, чтобы формировались резервирование/заявка в MM на любую плановую затрату.
При планирование в PM, PS - на их объектах потребности MM формируются стандартно.
При планировании косвенных затрат (на МВЗ) возникает интересный вопрос - как при планировании по МВЗ автоматически создать потребность в MM?
Детальное планирование (ресурсы, единичная калькуляция, смета) проблемы не решает.
На мой взгляд, должен быть какой-то стандартный механизм для такой задачи, ведь по всем остальным затратам он есть (производство, ремонт, инвестиции).
В качестве идей реализации есть три - а) все потребности MM заводить как облиго на МВЗ, потом ABAP разработкой скопировать из облиго в план. б) в юзер-exitе на создании резервировании заводить документ планирования на МВЗ. в) сделать технические объекты - PM, PS с которых потом копировать план на МВЗ.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:15
Вт, янв 09 2007, 17:07
Интересная проблема, если действительно есть какая-то стандартная методика, хотелось бы узнать какая.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 23:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
План из заказа ТОРО куда-то утащить "почти нельзя". В ветке ТОРО это бурно обсуждалось, высказывались идеи. Но насколько я понял это так ни у кого и не получилось.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:00
Тут не сколько про ТОРО речь идет, сколько про МВЗ и СО-заказы. Порылся тут вечерком, оказывается на СО-заказах можно автоматически формировать резервирование, заказ на поставку, делать отпуск материала и перерасчет работ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:52
Mist написал:
Я просто хотел сказать, что на вариант в) не особо стоит рассчитывать.
