Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Ошибка определения основного счета при сохранении сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 23:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сегодня система стала пытаться определить основной счет при сохранении заказа (раньше она этого не делала).
И вся проблема в том, что структуры связи KOMKCV & KOMPCV расширены, и заполнение дополнительных полей происходит при фактурировании. Соответственно, при сохранении заказа некоторые поля пустые и счет не определяется.
Соответственно вопросы:
1. Кому нужно определение счета при сохранении сбытового заказа? (контроллингу?)
2. Где это включается/отключается?
