Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Где брать в отчет кредит по НКС по видам затрат
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 11:07
Пн, окт 15 2007, 10:43
После расчета НКС на ОС сумму кредита НКС по видам затрат выбираю из поля AUAS.WKGBTR ("Общая сумма в валюте КЕ"). Но, при частичном расчете НКС на ОС, значение поля в некоторых случаях не соответствует реальной сумме расчета. Реальную сумму расчета в этом случае можно найти в поле AUAS.WTGBTR ("Общее значение в валюте транзакции"). В итоге, при частичном расчете, правильная сумма содержится либо в AUAS.WKGBTR, либо AUAS.WTGBTR. По какому принципу формируются значения в этих полях? В каком случае и какое поле надо выбирать?
