Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: облиго по видам затрат
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:35
Чт, май 03 2007, 10:36
Всем привет!
Завел MM заказ с контировкой из проекта (Q тип контировки, основной счет - 10-й).
Хочу посмотреть облиго по данному заказу (например отчет s_alr_87013542). А в данном отчете такого вида затрат (10-го) не появляется. Соответственно и облиго не вижу.
Не подскажите, что мне нужно поднастроить для этого в 10-м счете?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
а учет облиго активирован?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:33
Чт, июл 12 2007, 16:31
А когда указываете конкретный вид затрат, всё равно облиго не высвечивается?
 Заголовок сообщения: Re: облиго по видам затрат
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:35
Ср, дек 15 2004, 12:43
Sergei написал(а):
Всем привет!
-10-ка должна быть заведена как ВЗ, тип вида затрат - 90 (KA03-просмотр ВЗ)
-с СО должно быть активировано управление облиго (OKKP-настройка и активация).
-в PS на проекте должен быть активирован запас проекта (CJ20N - на заголовке проекта, закладка Управление... вкл индикатор Оцененный запас).
-в ММ должно быть настроены контировки для этого ВЗ, чтоб при заказе не было сразу проводки по факту, иначе если не ошибаюсь сразу провалится в факт и не факт, что на 10-й счет (OBYC настройка автоматических проводок)
-проверить нет ли каких замещений (самое последнее :) если все остальное нормально)
посмотреть проводку FI (если она была) узнать куда делись или не делись денежки...
правильно кажется так: заказ попадает в облиго, приход к заказу в факт.
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:49
Scorp написал(а):
Sergei написал(а):
Всем привет!
Привет!
1) 10-ка заведена как ВЗ
2) Упрваление облиго активировано (по другим счетам облиго есть)
3) В PS активирован запас проекта
4) В MM должны быть настроены контировки для этого ВЗ - не понял, что имеется в виду?
Факта нет, так что проводок в FI нет. А облиго по 10-ке все равно не вижу...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:18
это ошибка на более ли менее чистой системе или там есть разработки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:42
Левон написал:
система боле менее чистая
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 23:45
Чт, окт 20 2005, 08:45
А в самом заказе тоже облиго не видите?? Вы уверены что облиго создалось?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 15:17
dante14 написал:
Я пробился с облиго. Дело было действительно в MM:
В заказе для каждой позиции на вкладке "Счет-фактура" я проставил галочку на "КонтрольСчетов с ссылкой на ПМ" и после этого облиго появилось.
