Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коллектор затрат на продукт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 09:33
Чт, окт 25 2007, 09:18
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом, для учета затрат по производсвтенным заказам намерены использовать коллектор, необходимые настройки определены, но по всей видимости еще не все.
Существует плановый заказ на производсвто изделия, при переводе его из планового (MD04) в производственный заказ должен создаваться коллектор затрат на продукт с производсвтенным процессом, однако система сообщает что коллектор для данного заказ создать не удалось, в то же время при попытке создать его вручную так же сообщается что нет присвоенных заказов. Что мы делаем не так, и какие могут быть причины. Значения по умолчанию для РР заказов используются с учетом коллектора, но сам он не создается, вопрос почему :?
Буду признателен за любую оказанную помощь
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 07:44
По всей видимости никто коллектор не использует, ладно, с нстройками более или менее стало понятно.
Смущает другое, поскольку сам коллектор должен создаваться вручную до перевода планового заказа в производственный, которых у нас порядка 250 и более, это как то не радует создавать их вручную.
Возможен ли вариант массового создания коллекторов?
Как это происходит в действительности, учитывая что производство у нас не серийное.
Буду рад любой реакции на моё сообщение :P
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 10:42
Ср, апр 13 2005, 09:07
Поработайте с пакетным вводом.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:03
можно подробнее на этом остановиться...
как часто нужно создавать коллектор затрат на продукт или же создали один раз для конркетного продукта/изделия а потом используем?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 23:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
Коллектор достаточно создать один раз! Это же серийное производство, что говорит само за себя. Поэтому в данном случае лучше всего подойдет LSMW. Создадите пакетник привяжете его к файлу и енжой :)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2007, 20:39
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А зачем вы при серийном производстве преобразуете плановые заказы в производственные? САП не предполагает такой операции для серийного производства. Подтверждайте выпуск или операции в MFBF - и никакие производственные заказы не нужны. Носителем затрат в этом случае как раз и является коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 08:46
2 Alexy, консультанты, кто у нас настраивает РР считают, что это натболее приемлимый вариант, поэтому и подтверждают РР заказ в MD04, мне остается только подстраиваться под них. Сейчас пытаюсь решить задачу по вашим советам.
2 dante14, уже выполняется, просто "от рук отстать" можно при таких объемах ввода данных.
Спасипа за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 09:35
Еще такой вопрос: РР заказ состоит из нескольких дочерних РР заказов, например: 01001 Шкаф, в нем 010010 Полка, 010011 Стенка боковая (правая/левая) ну и тд, каждый из которых может тоже делиться на подзаказы. В данном случае необходимо на головное изделение создавать коллектор или же на все РР заказы вне зависимости от их структурной принадлежности?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 10:33
Коллекторы затрат можно создавать массово - KKF6M.
Не пойму - что значит подтверждают PP заказы в MD04?
Заказы надо создавать на все материалы, которые необходимо положить на склад и считать затраты на их изготовление. Если это не нужно - можно обойтись операциями в техкарте на изготовление головнго изделия.
И все же - если используете PP-заказы - зачем вам коллектор? Если у вас серийное производство - зачем вам PP-заказы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:26
В этом вся проблема, что у РРешников оно ни разу не серийное :( , такой вид производства предусматривает указание в ОЗМ, чего на самом деле нет, потому и нет возможности воспользоваться групповым вводом для серийного производства.
В тр MD04 просматриваются все плановые заказы, которые в последствии переводят в производственные "проваливаясь" в транзакцию CO40, в этот момент система ругается, что для материала такого то коллектор произв затрат определить неудалось, поскольку он не создан, а может ли он автоматом создаваться при данной операции, или же руками делать прежде чем заказы создавать? что в принципе и делаю сейчас (больше 300 уже :? )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:33
ну раз оно ни разу не серийное, тогда не пользуйтесь коллекторами, а используйте PP-заказы как носители затрат. Чем коллектора в таком случае лучше?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 13:09
лучше тем, что НЗП наши экономисты считают как раз так, как делается расчет в SAP при использовании коллекторов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 14:25
Если используется позаказный учет, то можно использовать коллектор если расчет делается не партионно, а периодически. Другое дело, что хотя SAP предусматривает такую возможность он ее не рекомендует.
 Заголовок сообщения: Re: Коллектор затрат на продукт
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:36
Пт, май 11 2007, 20:07
C2H5OH написал(а):
А вы настроили к заводу и виду заказа флаг "Коллектор затрат на продукт" или нэт? вот здесь:
Spro / Контроллинг / Коллектор затрат на продукт / Учет по носителям затрат / Позаказный КЗ на пр.з-зы / Релевантные для учета затрат знач. поум. для вида з-за
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 16:51
канечно, в первую очередь... :roll:
