Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: разделение затрат после косвенного перерасчета работ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 20:58
Пн, авг 22 2005, 18:05
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой.
У нас есть МВЗ С1. Оно выпускает работу A1 (тип 2. Косвенное определение, косвенный перерасчет, тариф рассчитывается автоматически на основе работ). Настроен цикл косвенного перерасчета работ, в результате выполнения которого определяется и проводится объем работ.
При расчете фактического тарифа затраты на МВЗ не присваиваются работе С1. В отчете формируемом KSII для МВЗ С1 стоит работа А1 и отдкуда-то взялась работа А2 (с 0 объемом работ, тарифом и тд). При этом в связке С1/А2 в КР26 плановых данных нету. Система пытается разделить затраты, но не может этого сделать так как для этого МВЗ не настроена схема разделения.
Как убрать из KSII работу А2?
В KP26 работ и тарифов не запланировано, но система все равно продолжает думать, что МВЗ выпускает работу А2 и выдает ошибку (Объект МВЗ ХХХХ/С1, вид затрат YYYYYYYYY: разделение невозможно).
МВЗ ни какой из схем разделения не присвоено.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
А если напротив второй работы поставить коэфициент (вроде он называется эквивалентности) равный 0?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:40
Вт, янв 09 2007, 17:07
А в предыдущих периодах данный вид работ планировался? Кстате еще можеть быть то что хоть тариф и работы и не ввели, но привязку МВЗ - вид работ сделали. Посмотрите в транзакции KP26 для этого МВЗ и вида работ поле "Bид затрат для перерасчета". Если оно серое, то привязка выполнена. Необходимо выделить строку с видом работ и через контекстное меню удалить ее.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:55
Ср, апр 13 2005, 09:07
Mist написал:
+1? проблема именно в этом, но мы просто удаляли тариф и план по работе, этого достаточно...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 21:20
Левон написал:
Mist написал:
Kenziro написал:
Мы тоже решили так сделать. В KP26 были записи по нескольким видам работ, которых быть не должно и в которых были проставлены только виды затрат (действительно окрашенные в серый цвет). Для данных видов работ на МВЗ С1 нету никаких плановых данных в текущем FY, но был проставлен коэффициент эквивалентности "1". Когда пытаешься удалить строку, система выдает сообщение типа message (зелененькое) "что-то в духе - удалить не получилось".
После удаления коэффициентов эквивалентности в отчете KSII появились новые нулевые строки по тем видам работ, для которых мы удалили коэффициенты эквивалентности, что стало еще менее приятно :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 00:45
Советую все-таки разобраться почему пишет строку "строку удалить не удалось" Просто у нас была похожая проблема и после удаления строк все пошло нормально
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:06
Mist написал:
Под видом затрат XXXXXXXX уже проведены затраты. Удаление невозможно.
№ сообщения K8098
Diagnosis
You want to delete business process or cost center/activity type C1/A2.
However, you have already posted actual costs in version 0 in fiscal year 2007 under cost element XXXXXXXX.
System Response
The deletion may therefore not be executed.
Procedure
First reverse the posted record under cost element XXXXXXXX.
Alternatively you can set all fields to zero in the plan record you have just selected. This corresponds to a deletion of the activity types/business process quantity planning on object C1/A2.
If the message appears several times in the error log, it could be that the actual records were posted under different transaction currencies. In this case, you must delete them all.
Вариант со сторно проводки неприемлен, они на это не пойдут, документов слишком много. Проводок на МВЗ/вид работ не было
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 19:18
Уважаемые коллеги, всем спасибо за участие.
Вроде разобрались. Точнее, нашли пути обхода :)
В KP26 мы ввели 1 в поле мощность для вида работ А1 (до этого там было пусто, ровно как и в поле ПланРабота, которое вообще для данного типа работ серенькое). После этого система-таки включила все затраты в фактический тариф. Нулевые строки все-таки остались, но вроде все работает и уже хорошо :D
