Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Регистр материалов: Принудительное закрытие
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 13:27
Ср, ноя 01 2006, 12:35
Коллеги, прошу помочь с моей проблемой.
В QAS-сервере должно начаться интеграционное тестирование в 10 периоде 2007г.
Однако, по данным системы расчет ML не производился с 11.2006! :shock:
Соответственно, чтобы сделать расчет в 10.2007, необходимо прогнать все предыдущие.
Для этого есть спец. нота (361236).
Проблема в том, что по некоторым материалам возникают ошибки в итоговых проводках в прошлых периодах, которые поправить уже никак нельзя (с последующим повторным прогоном расчета).
В последующих прогонах эти материалы опять не рассчитываются, т.к. не были закрыты в предыдущих.
Таким образом, к 10.2007 набралось весьма внушительное количество таких материалов.
Вопрос: можно ли каким-нибудь способом сказать системе, чтобы она сделала проводки в принудительном порядке или пометила материалы как закрытые.
Была идея обнулить все стоки проблемных материалов в 10.2007. Потом прогнать расчет.
ML пишет по-прежнему, что для материалов не выполнено закрытие в пред. периодах.
need help :!:
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:22
Вт, авг 17 2004, 13:57
есть прога, к-ая ставит материалу статус 10 - период открыт, наш абапер ее подправил и она ставит любой статус какой пожелаете.
а что фишки типа must_close must_settle не помогают?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:51
эти фишки (как раз из указанной ноты) просто позволяют запустить расчет в прошлых периодах.
Но ошибки с материалами не игнорируются.
А что за прога?
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:53
а вы еще и кооректно хотите их закрыть после такого запущения :) прогу не помню, щаз на другом проекте, попробуйте порыться здесь недавно подобная тема пролетала - там по моему писали.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:56
а смысл тогда прогонять прошлые расчеты - нужно, чтобы в тестируемом открытом периоде все показательно красиво зарылось. А сейчас половина материалов висит с красными фонарями (накопились, как снежный ком после всех предыдущих прогонов по ноте)...
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:57
так если это тест, накатите еще раз с продуктива да делайте всё по уму.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:02
по-хорошему так и должно было быть.
Забыл сказать, что идет проект Апгрейда с 4.6 до ERP2005. Сначала апдейтили миграционную систему, потом QAS...
Насколько я понял, так просто данные не перекинуть - только конвертация несколько дней занимает. А тест должен до конца недели быть закончен.
Отсюда - поиск "нестандартных" путей.
Если будут еще идеи - милости прошу.
Спасибо за участие.
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:18
Ср, янв 19 2005, 16:44
Нота 645083
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:25
Slava написал(а):
Нота 645083
Большое спасибо!
Павел Комолов
