Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Изменение цены списанного на технологический заказ материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 21:44
Чт, апр 21 2005, 00:28
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста, можно ли побороть следующую математику:
На предприятии ведётся раздельная оценка по партиям.
На технологический заказ с партии №1 было списано 100 шт компонента стоимостью 1000 рублей.
Затем в конце месяца при инвентаризации выяснили, что на самом деле потребление составило не 100 шт, а 10 шт материала.
При помощи программы SAPLCKMLDUVMAT (или вручную) при распределении разниц между в партию №2 вернули 90 шт компонента стоимостью 950 рублей.
Теперь, чтобы получить конечную цену компонента на технологическом заказе, необходимо итоговую стоимость поделить на количество.
Партия ВдВ Количество Стоимость Цена
№1 261 100 1000 10,00
№2 Z61 90 950 10,56
Итого на заказе 10 50 5,00
Цена получается вдвое меньшей.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 09:33
Пт, окт 19 2007, 12:33
Привет.
Если честно, то не вижу никакой логики в ваших расчетах. Насколько я понял, была пересписана партия №1, которую надо вернуть на сток. Для этого при фиксировании результатов инвентаризации в системе необходимо было признать излишки именно по партии №1, а никакой другой. Чтобы исправить этот косяк, необходимо откатить всю инвентаризацию (провести ее с противоположным результатом по партии №2, которую, как я понял вы поставили на дистрибьюшн вэрианс), провести по этой позиции ее заново с признанием излишков по партии №1. На самом деле транзакция CKMDUVMAT по моему мнению должна использоваться только на стадии глубокого понимания SAP, т.к. имеет очень малый функционал, да и темплейт там зашит примитивный. Не раз наступали на эти грабли...
Либо, как вариант, перед инвентори чистите всё и списывайте (или поднимайте) стоки ручками. Это намного легче, чем лечить потом такие проблемы.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 20:45
Пн, авг 30 2004, 19:42
Ну здесь все понятно, перестарались с инвентаризацией :)
