Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Нет данных в таблицах COSS и СOEJ (аналог СЕ1хххх и СЕ3хххх)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:01
Пт, ноя 09 2007, 14:56
При прямой проводке из FI на объект ОУР при бухгалтерском методе учета результатов таблицы COSS и СOEJ (аналог СЕ1хххх и СЕ3хххх для калькуляционного) остаются пустыми. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 20:44
Пн, авг 30 2004, 19:42
COSS -это таблица Cost Totals for Internal Postings. Если проводки из FI нужно смотреть таблицу COSP-CO Object: Cost Totals for Internal Postings.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:16
Там я тоже смотрел. Безрезультатно данных нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:36
Пн, окт 23 2006, 07:12
А может просто проводка на ЕУР не делается (не настроен УР или по какой другой причине)? Если посмотреть в отчетах по УР, то данные ненулевые?
