Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Распределение ценовых разниц на получателя (ML)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:07
Ср, янв 19 2005, 16:44
Всем добрый день!
Проблема такая:
Есть материал А
В течении периода:
1) его списали в подотчет Дт 73
2) списали в потери Дт 94
Можно ли стандартными средствами (может Badi) заставить Регистр материалов распределить ценовую разницу на конкретного получателя материала - Счет 73 и Счет 94.
Операция COC позволяет поставить счет потребления но он для класса оценки будет один. Можно конечно для каждого вида движения плодить модификации , но это тоже плохой вариант.
заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 20:29
Пн, авг 30 2004, 19:42
К сожалению в операции COC нет возможности настроить разные счета в зависимости от модификации в виде движения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 11:46
))) Да виноват написал глуппость по поводу модификаций.
На самом деле то что COC не поможет в этом вопросе, понятно.
Поэтому основной вопрос можно ли как-то стандартом заставить в регистре распределять 16 счет на те счета (73, 94 и т.д.) куда списали материал?
Своя разработка есть, но хочется от нее уйти...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:15
Пт, июн 01 2007, 11:04
Посмотрите настройку:
IMG->Controlling->Product cost controlling->Actual costing/Material ledger->Material update->Assign movement type groups of material ledger.
Для тех видов движения, которыми вы списываете (201,261,601...) и их сторно (202,262,602) необходимо поставить movement type group (можно стандартную CC, можно разработанную самостоятельно). Тогда система будет добрасывать разницу именно на тот счет/кост-центр/PSG, на который была начальная проводка.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:20
