Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Распределение затрат с МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 13:26
Ср, фев 14 2007, 17:53
Добрый день коллеги.
Есть задачка
На МВЗ собираются расходы в разрезе первичных затрат
Требуется распределить эти расходы на несколько объектов по правилу:
1. На первый объект - определенную сумму(известную в конце каждого периода)
2. На остальные объекты - все оставшееся(например поровну между собой - это не важно)
Важно сделать это пропорциональными исходными видами затрат(на первый объект можно и вторичным видом затрат).
Хочется узнать можно ли это сделать стандартными средствами без АВАР. Заранее спасибо за мнения :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 18:06
Ср, фев 07 2007, 15:18
а что мешает сделать сначала перенос затрат или перерасчет затрат вручную (KB11N или KB15N), а затем уже делать раскладки или распределения (что вам там больше подходит)?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 08:58
В том то и дело, что например имея на МВЗ отправителе 100р и зная что на одного получателя должно уйти 10р - надо "отщепить" по 10% от каждого вида затрат на отправителе и отправить на этого получателя. В ручную это делать мягко сказать "занудно" :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:28
Пт, дек 08 2006, 07:50
Так все-таки нужно перенести конкретную сумму или процент затрат?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:32
Нужно перенести сумму :!: Но в этой сумме должны быть все исходные затраты в равных долях. Т.е. если бы это делалось ручками - то сначала зная сумму, вычисляем процент, - далее берем этот процент от всех видов затрат - и распределеям на одно МВЗ получатель. Каждый месяц сумма разная, следовательно процент скачет. (в пред примере - 10 - это 10% от 100, следовательно чтобы сумма по всем видам затрат составила 10 рублей - надо взять по 10% каждого вида затрат) Вот.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:34
Вт, янв 09 2007, 17:07
В принципе можно сделать следующим образом. Настроить цикл распределения (как понимаю у вас только первичные затраты) с двумя сегментами. Первый сегмент настроить так, чтобы с него уходила конкретная сумма. В отправителях указать МВЗ и все виды затрат, в получателях другое МВЗ или куда там вам надо распределить. Второй сегмент настроить так, чтобы все затраты уходили пропорционально долям или еще как (не знаю, как вам нужно). С помощью маленькой ABAP проги каждый месяц подставлять в цикл нужную сумму.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 14:18
тогда научитесь правильно задавать вопрос, а то пишите одно, а имеете ввиду другое:
а оказывается что процент, да ещё и с разбивкой по видам затрат...
пробуйте цикл периодического переноса сделать (KSW5) с проведенными суммами по фактической процентной стваке и на МВЗ получателе поствьте процент\долю. А всё остальное делайте как распределение.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:21
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Как вариант: после формирования затрат на МВЗ пользователь вручную смотрит сальдо, затем регистрирует стат.показатель на первом получателе в размере необходимой суммы, и на остальных получателях - на сумму остатка (разницы между сальдо и первой суммы). Затем периодический перенос или распределение.
