Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Многоуровневое определение цен в РМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 16:42
Вт, янв 09 2007, 17:07
Коллеги, доброго всем времени суток!
Может кто сталкивался с такой проблемой. В параметрах для многоуровнего определения цены выбраны все материалы, для которых данный расчет необходим. При выполнении для ряда материалов выдается ошибка, причем какая непонятно, в журнале ее нет. Но если выполнить многоуровневое определение цены для каждого из этих материалов в отдельности, все в порядке. В чем может быть проблема, я даже не представляю.
 Заголовок сообщения: Re: Многоуровневое определение цен в РМ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 10:36
Вт, авг 17 2004, 13:57
Mist написал:
это каким же образом вы для одного материала делаете многоуровневое исчисление?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 12:56
doctor написал(а):
Mist написал:
Я не говорил, что для одного материала. Я писал, что если в параметрах для многоуровнего исчисления указать не весь список материалов, а каждый из них по отдельности, то все получается. Если же выбрать весь список, выдает ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:33
а суть сообщения чем?
может у вас обновление срывается? у нас такое было пока не расширили там диапазон чего-то, щаз уже не вспмню, тема кстати была на форуме.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 13:43
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:04
Суть в том, что когда в параметрах для многоуровневого исчисления цен указаны все матриалы, для ряда материалов выдается исчисление выполняется с ошибкой, причем что за ошибка не понятно.
Если же в параметрах указывать каждый материал по отдельности, то многоуровневое исчисление выполняется без ошибок для всех материалов.
С чем может быть связана такая ошибка и как ее устранить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:07
странно - есть ведь журнал ошибок, киньте сюда сообщение
Может для некоторых материалов из списка коды автомат проводок не настроены PRV
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:11
Так проблема в том, что журнал ошибок при этом пуст.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 14:17
ох и жесть :) в онлайне запускаете?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:22
Не то слово жесть, уже всю голову сломал :D Да в онлайне
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:16
Чт, окт 20 2005, 08:45
А откуда Вы узнали, что ошибка есть если ее нет? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:33
dante14 написал:
Это не трудно когда на экране написано. столько-то материалов успешно обновлены, а столько-то материалов и с ошибками )))))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:46
очень странно...я понял гд вы наверное "ложанулись" (без обид), с настройках варианта выполнения поставьте галочку "сохранение журнала" или запись в журнал, щаз уже точно не помню как называется
судя по сообщения у вас действительно НЕ ДЛЯ всех классов оценки материалов из списка настроены требуемые автомат проводки.
ERP 2005
А если указать только те материалы по которым ошибки исчисления были?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:10
Чт, ноя 24 2005, 09:46
попробуйте сделать еще раз все шаги прогона регистра материалов, начиная с выбора
