Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Группа диапазонов номеров
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:49
Ср, июл 25 2007, 07:52
Подскажите, пожалуйста, как можно удалить группу диапазонов номеров заказов. Точнее ситуация такая: есть группы, в которых диапазон просто отсутствует. В KONK вижу просто названия этих групп. Теперь хочу их удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:52
Пт, дек 08 2006, 07:50
А зачем их удалять? Они вам чем-то мешают?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:55
Ну просто их там штук 5 "висит". Как-то не очень...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:01
Насколько я понимаю, там висят группы без текста, и виды заказов,которым не присвоены диапазоны номеров.Может вам просто почистить виды заказов,которые давно не использовались?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:05
Там висят просто группы, котрым не присвоены никакие виды заказов. У них даже диапазона нет. Я сама не понимаю как они были созданы :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:10
По-моему, это просто типа запасные группы, созданные самой системой. Они висят на случай, если вы надумаете присвоить им какие-то виды заказов из неприсвоенных, т.к. запросом такая настройка не переносится. У нас тоже висят, только 3, а не 5
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:43
Пт, фев 16 2007, 13:50
У нас такая была ситуация, если я правильно понял висят группы без диапазонов и без видов заказов. Если так то это возникает из-за ошибок при переносе запросов. Лечится:
В тр. KONK (настроечная система, в другой может не быть прав).
Меню: Группа -> Проверить
Далее: Должен в списке показать эти группы, может еще какие другие :), после по меню найти что то типа удалить/исправит противоречивые.
Это для групп.
Также проверте интервалы на противоречивость:
В тр. KONK кнопка Интервалы (на изменение): Интервал -> Проверить
Должно помочь. Елси нет пишите подумаем :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:49
Всё получилось! Спасибо огромное :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:51
Всегда пожалуйста :) Кто бы мне с удалением CO-документов помог :(
