Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Расчет себистоимости
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:08
Чт, окт 11 2007, 17:24
Коллеги, помогите решить такую проблему, есть работающая линия на которой производится продукт, недавно купили новую навороченную линию для производства этого же продукта, работают одновременно обе линии. Руководство хочет видеть отдельно себестоимость продукта прозведенного на разных линиях, кроме того отслеживать доходы от продажи опять же отдельно произведенного на старой и на новой линии.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, какие есть варианты решения?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:32
Вт, авг 17 2004, 13:57
имхо, тут наверное лучше 2 коллектора затрат замутить
да и еще-когда будете рисовать отчеты по себИстоимости, не забудьте проследить за грамматикой, а то юзвери засмеют
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:56
Если коллекторами, то как я понимаю, при отгрузке ГП на склад цена будет усредняться. А надо отслеживать доходы от продаж продукции с каждой линии отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:04
можно и не колекторами, можно обычными РР-заказами, кодируйте их с привзякой к номеру линии, создайте 2 промежуточных-виртуальных склада, с каждой линии приходуйте на свой склад , а продавайте с общего (который уже существует).
Можно еще использовть партии материала для информации дополнительной.
ERP 2005
Последний раз редактировалось doctor Пт, ноя 23 2007, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет себистоимости
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:15
Пт, авг 04 2006, 20:56
Заранее спасибо.
А фактическая себестоимость у вас до этого как считалась?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:10
раньше разделять не надо было. себестоимость считалась через РРзаказы и была ессно одна на весь завод
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:15
тогда создавайте другой вид заказа и кодируйте по другому для новой линии. в процессе работы поймете что вам еще будет нужно (склады, партии). Но лучше сразу складами разбить, потому как потом всплывут вопрос определения количества и стоимости НЗП по кажой линии.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:20
это позволит перемещать с виртуальных складов на общий по разным ценам?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:24
нет, перемещение будет идти в любом случае по стандартной цене,
а себестоимость будет складываться на РР-заказах, которые можно собрать в разные группы заказов по каждой линии.
у вас РМ-активен?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:35
РМ - это ТОРО? да. активен
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:39
РМ - это Регистр Материалов, для расчета факт с/с материалов
Судя по тому , что подумали на ТОРО - значит неактивен :)
до РМ мы факт с\ть собирали позаказам, объединяя их в группы заказов, по которым были проводки в тек месяце, предварительно накрчивая откл по с\ти входящих п\ф и откл с\ти сырья.
если материалов немного, то можн руками посчитать откл по с\ти по виду продукции, конешно он будет приближенный, но по другом без РМ - никак, поэтому и активировали РМ.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:49
doctor, я так понимаю у вас РМ активен?! Тогда объясните как у вас собирается фактическая себестоимость по PP-заказам :shock: ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:41
doctor, регистр материалов у нас есть, просто непривычно называть его РМ.
ROKO, а в чем несовместимость ППзаказов и Регистра материалов? на ППзаказах собираются затраты, а Регистр материалов посчитает потом фактическую себестоимость за период, НО среднюю по заводу, не разделяя по линиям :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:53
ну по старой схеме уже не катит :) отклонения до заказов не долетают, а значит не формируется полная цех с\сть. Нужно писать самописный отчет по факт калькуляции всей продукции. и данные по откл с\с подятгивать из РМ
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:12
есть сильное желание реалировать раздельную себестоимость встроенными средствами, избегая собственные разработки
