Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Соответствие МВЗ и бухгартеских счетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:04
Вт, ноя 27 2007, 12:47
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть какому МВЗ или соответственно группе МВЗ какой бухгалтерский счет соответствует???
Разъясните плиииз!!!!
И еще вопрос: в транзакции SPRO
путь: контроллинг - учет затрат по МВз - Основные данные - МВЗ - Определение видов МВЗ
Что обозначают столбцы:
ВМВЗ Колич БПЗ ФктВтр ФктВрч ПлнПрв ПлнВтр ПлВ Облиго Функ
 Заголовок сообщения: Re: Соответствие МВЗ и бухгартеских счетов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:39
Вт, авг 17 2004, 13:57
у мвз нет системной привязки к счету. Сами для себя решаете и соответсвенно кодируйте МВЗ, например мвз 26 счета закодировать как 26ххххххххх и т.д.
Для перичного вида затрат можно задать контировку по умолчанию, мвз или заказ
стновитесь на блок, F1 и читаете
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:23
Пт, фев 03 2006, 08:00
можно отношение МВЗ-б\сч вести в виде МВЗ, а то, что Вы написали это сокращенное нозвание полей в основной записи МВЗ, например "ФктВтр" - это индикатор блокирования проводок вторичных факических затрат по МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 15:20
у нас например есть МВЗ 43.33.160, (43- это БЕ, 33 - это производственная служба, 160 - цех в производственной службе). Я знаю что затраты с этого МВЗ при раскладке попадут на 23 бух счет. Но а где это увидеть?
может это можно посмотреть как-то из цикла?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну, например, в самой раскладке - там либо счет раскладки указывается либо схема перерасчета :) Если счет не указан, значит раскладка опирается на схему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:09
ну так это вы сами так и закодировали чтоб сразу понятно было
в результате раскладки затраты все таки наверное попадут на заказ и уж затем при рассчете на 23 счет или если у вас внедрен СО-РА , то на ОУР
есть отчеты, к-ые показывают распределение затрат по виду операций, т.е. ты к примеру пришел на новый проект, начинаешь разбираться каким образом на том или ином объекте затраты собрались. а так, чтобы увидеть куда "улетят" затраты при будущем распределении с мвз -нет.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:11
Вт, дек 26 2006, 15:09
Натали написал(а):
... Я знаю что затраты с этого МВЗ при раскладке попадут на 23 бух счет. Но а где это увидеть?
в цикле посмотреть можно через ksu3 в поле "получатель".
З.Ы.
а вообще у вас должна быть схема закрытия в проектной докментации, в которой должно быть все описано куда, что и как закрывается при расчете себестоимости...
