Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расчет производственного заказа и сальдо - KO88
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:59
Чт, май 10 2007, 09:15
При закрытии производственного заказа ошибка - Сальдо не равно нулю.
При попытке расчета KO88 - возникают ошибка. При некоторых настройках ошибок нет, но и сальдо не обнуляется.
Подскажите, как и где можно почитать настройки или подскажите, что необходимо настроить ...
Читая SAP HELP, курсы не помогает. По позаказному производству мало всего...
У нас позаказное производство ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 18:05
Вт, авг 17 2004, 13:57
подробнее, что за заказ?
текст ошибки сюда бросьте.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 18:14
При расчете. Расчет осуществляется, ошибок не возникает. В категории обработки "Расчет выполнен" нет числа отправителей.
В категории изменений "Без изменений" число отправителей равно 3.
При некоторых изменениях в настройках - возникает ошибка "нет суммы распределения" или "Сумма расспределения нет - расчет не возможен" - это при расчете KO88...
Стандартный производственный заказ PP01, созданный на основе заказа клиента CO08...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет производственного заказа и сальдо - KO88
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 23:03
Вт, янв 09 2007, 17:07
Первым делом проверьте статус заказа. Далее проверьте рассчитано ли у вас НЗП или отклонения по заказу. Из настроек по заказного расчета проверьте профиль расчета и схему перерасчета. Как правило большинство ошибок вашего типа возникают именно из-за этого
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:03
1. почему 3 отправителя? у вас что используется технология совместно-призводмых продуктов?
2. Какой статус заказа?
3. При каких изменениях в настройке возникает указанная вами ошибка?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:58
Отправителя 3! Да, у нас используется технология совместно-производимых продуктов!
Статус - ДЕБЛ ПКАЛ ДВМА ДМНП ОБВП ПРВВ РОСГ
Честно говоря это трудно сказать! Я попытался настроить, из курса AC515 Добавил отправителя - Заказ клиента...
остальные настройки трудно сказать...
Грубо говоря их можно в учет не брать, если посоветуете, то я настройки буду смотреть в чистом манданте...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:13
когда мы только перешли на совместно-производимую продукцию, у нас тоже были проблемы с расчетом заказа. Сейчас не вспомню точно - если вспомню напишу - помнится что мы обращались к РР-модулю за тем, чтобы они для позиций РР-заказа выставляли требуемые для расчета статусы! после этого расчет проходил.
у вас в ОЗМ стоят галки что материал используеся как совместно-призводимый продукт?
правиле рассчтеа НЕОБХОДИМО указать проценты расчета отклонения по каждому материалу, т.е. например у вас помимо основного материала М1 приходуется еще один М2, так вот нужно зайти в правило расчета и поставить процент. процент анпример можно посчитать как выпуск каждого материала от общего выпуска с заказа.
вообщем пробуйте! для того, чтобы заказ рассчитался необходимо чтобы у него был статус ПОСТ (если не используется функциональность НЗП)
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:46
У нас расчет так то проходит, только по всей видимости необходимо указать отправителя правильно! Так как я проставляю с потолка...
Да в ОЗМ стоит, так как иначе он вообще не дает вводить этот материал в Производственный заказ. В правиле расчета указано, мы ставим по 50%.
Что такое статус ПОСТ - поставлено?
И вот насчет функциональности НЗП ?
Вообще на текущем этапе проблема в одном - закрыт производсвтенный заказ, необходимо его рассчитать...
Проблема в том чтобы обнулить сальдо по производственному заказу. Пока проблема минимум...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 10:53
что с потолка процент или отправителя? вообщето правило при расчете наметриал должно формироваться автоматически
да
такв этом и заключается процедура расчета
че то я не оень понимаю, у вас заказ все таки рассчитывается или нет? как то вы неоднозначно пишите
посмотрите отчете по позициям расчет прошел или нет
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:37
Отправителя в настройках проставил с потолка... И это начало приводит к ошибке...
так в этом и заключается процедура расчета
Расчет факта:
Вид выполнения: Расчет выполнен.
Режим обработки: Продуктивный прогон.
Категория обработки:
Расчет выполнен:
Без изменений = 3
не релевантно
несоответствующий статус
Ошибка
В подробном смиске рассчитанных данных нет...
Вопрос: Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:42
hub2002 написал(а):
Без изменений = 3
Вопрос: Почему?
"без изменений" означает что расчет уже был сделан! можете сторнировать и расчитать заново
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:27
Каким образом сторнировать расчет ?
Имеется в виду CO13 ? Или необходимо сторнировать расчет, Если расчет, то каким образом это делается?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 14:43
:) да уж...
co13 - это сторнирование подтверждения! вы или ваши РР-шники индикатор окончательной поствки устанавливали? а вы вообще СО-шник или РР-шник?
сторнирование расчета - KO88 только нужно не Выполнить нажимать а Расчет>Сторнировать
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:01
Я прошу прощенья, за тупые вопросы :)))
Да уж - мог бы я и догадаться конечно :)))
Расчет>Сторнировать
При сторнировании, результат получится аналогичные
"Без изменений" = 3
При повторном расчете необходимо определить диапазон номером для документов расчета.
Я так понимаю мы уже близко...
Сейчас посмотрю настройки...
