Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Разграничение по методу начисления надбавок
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:47
Пн, сен 20 2004, 10:38
Скажите пожалуйста, верно ли что выполнение разграничения по методу начисления надбавок возможно лишь тогда, когда объект кредитования и объект-получатель присвоены одной бизнес-сфере. В противном случае при прогоне разграничения у меня возникает ошибка с текстом "Не определено кредитование XXX (имя используемого кредитования) для отчетного дня XXXXXXXX (дата разграничения)". Сразу скажу, что надбавка имеет зависимость только от МВЗ, и все необходимые данные существуют в требуемый момент времени. Как только в схему надбавки, в кредитование я добавляю строку содержащую объект кредитования присвоенный той же бизнес-сфере, что и объект для которого выполняется разграничение, то все проходит нормально.
Если мое предположение верно (первое предложение), то может кто нибудь объяснит в чем логика такого ограничения.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 18:59
Я предполагаю что это зависит от настройки использования бизнес-сферы, возможно что у вас стоит обязательным сохранение баланса в рамках одной бизнес сферы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 08:59
В пользовательских параметрах настройки БЕ есть параметр "Балансы бизнес-сфер". Если Вы имели в виду активацию этого параметра, то скажу, что и при его дезактивации не получается выполнить разграничение для получателя и отправителя, принадлежащих разным бизнес-сферам.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение по методу начисления надбавок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:56
Сб, окт 28 2006, 08:54
столкнулся с такой же ошибкой
"Не определено кредитование 01 для отчетного дня 00000000
№ сообщения KA162"
Кредитование определено:
БЕ Действ. по ВидЗатрат МВЗ Заказ
2000 12 2027 81400000 9A0000000000
Надбавка ведется на уровне КЕ/вид затрат. Бизнес-сферы не используются.
Может нужно что-то в заказе пнуть (хотя, если объект кредитования МВЗ, то ошибка таже)
