Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: использование ссылочной даты в СО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:54
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, я на занимаюсь конроллингом, но решила задать вопрос в данный раздел, так как он касается счетов затратных. Скажите, как используется ссылочная дата при проводке просто документа FI в CO, влияет она на какие-то отчеты по СО или нет.
Для целей авансового отчета хочется использовать ссылочную дату при проводке документа по 3-м счетам как дата первичного документа, то есть она будет отличаться и от даты документа и от даты проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 09:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
На отчеты СО ссылочная дата не влияет(если имеете ввиду BZDAT). Она актуальна для FI-AA и для кассовых операций
