Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Восстановление калькуляции из архива
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 10:45
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Реально ли это? удалил по глупости калькуляцию (SARA - CO_COPС), в архиве её вижу (SARA - Чтение). А можно эту калькуляцию как то восстановить в системе? Поиском не нашёл ;(
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:09
Вт, авг 17 2004, 13:57
а повторно сделать не получится?
если с помощью этой калькуляции была получена стандартная цена - то можно удалить все текущие калькуляции (CKR1) и руками ввести потом через MR21 нужную цену.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:11
а какая именно калькуляция? напишите подробнее
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:24
это калькуляция на создание мат-ла собственного производства. При повторном вводе калькуляции руками (первое что я придумал ;)) - скалькулированая цена получается другой - т.к. поменялись цены на составляющие материалы.
требуется именно восстановить _старую_ калькуляцию в системе, а не менять скалькулированую цену. можно как то восстановить из архива?
Я так понимаю что этой калькуляцией пользуются как калькулятором. Иногда смотрят на неё ;), радуются ;)
поэтому она нужна в системе в первозданном виде...
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:32
тогда делайте калькуляцию без количсетвенной структуры, и руками пробивайте все материалы и работы с соответсвующими ценами и тарифами. я как то подобное делал давно-забиваешь материал и цену ему, вот про тариф точно не скажу - автоматом цена работы тащится или можно руками указать (по моему можно)
эту калькуляцию также можно убдет пометить и деблокировать, главное чтобы это не был предыдущие период, калькуляцию сохранить задним числм нельзя.
тогда можно вообще не помечать и деблокировать - нарисуйте руками - пусть смотрят :)
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:21
так и сделал.. создал руками и поменял цену. жаль нельзя сроки старые оставить...
.туч
