Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: отчеты в транзакции grr2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:14
Вт, ноя 27 2007, 12:47
Подскажите пожалуйста, вернее сказать разъясните по возможности: в отчете в первом столбце где обычно пишут наименование, если войти в настройки (т.е. 2 раза кликнуть мышкой) выбираем признаки. У нас есть признак "объект-партнер".
Что это за признак и с какой целью его проставляют?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 11:27
Ср, ноя 07 2007, 11:36
"Object to which the corresponding offsetting posting(s) is (are) made for allocations between two objects (such as between cost centers or orders)."
Хм... видимо для тех, кто еще не определился - МВЗ-партнер или заказ-партнер :)
Если попробовать поставить галку "Группа" (выбрав для элемента "объект-партнер"), то САП предлагает выбрать тип этого объекта партнера - все МВЗ, все заказы и т.д.
Если поставить обе галки (никак не запомню, как они называются) в окне, которое появляется после двойного щелчка на строчке отчета, то САП жестко подставляет элемент "объект-партнер". Видимо для того, чтобы выбрать данные со всех объектов-партнеров...
имхо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:41
Вт, авг 17 2004, 13:57
а может это вообще список ВСЕХ возможных партнеров?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:13
Пт, дек 08 2006, 07:50
А я так понимаю, если по строке выбран признак, например, МВЗ, а нужно и по столбцу выбрать МВЗ, то выбирается МВЗ-партнер (или объект-партнер), только он немного по-другому прописывается (не просто МВЗ, а шифр КЕ,потом МВЗ). Или когда имеются перерасчеты работ, тоже используется объект-партнер
 Заголовок сообщения: Re: отчеты в транзакции grr2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 16:07
Чт, ноя 29 2007, 14:36
Натали написал(а):
Что это за признак
гм... попробую объяснить на примере.
есть, например, СО-Заказ (это может быть и МВЗ...). Затраты с нашего СО-Заказа расчитываем на МВЗ.
Так вот для Этих затрат на МВЗ объектом-партнером будет как раз Наш СО-Заказ.
ну, а с какой целью вообще выбирают тот или иной признак при формировании отчета???
вот и этот - с тем же самым умыслом ;)
