Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Сеть заказов и учет незавершенки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 18:09
Вт, мар 20 2007, 14:12
Имеется сеть заказов (3 заказа на полуфабрикаты + заказ на готовый продукт). В течение месяца оператор сразу подтверждает заказ на готовый продукт, автоматически подтверждая всю сеть.
А в конце месяца необходимо учесть произведенные полуфабрикаты. При подтверждении заказа на полуфабрикат, автоматически проводятся два вида движения 261 и 101. Т.е. на склад этот полуфабрикат у меня не попадает, а автоматически списывается в вышестоящий заказ (на 21-м счете всю дорогу - 0). А бухгалтерии нужна незавершенка. Как быть? Кто сталкивался с подобной проблемой - помогите.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 19:02
Вт, янв 09 2007, 17:07
Можно уточнить, бухгалтерам нужно оценить НЗП или запасы полуфабрикатов на 21 счете? Если речь о НЗП, то не вижу проблем. Незавершенка определяется по основному производству (20 счет) по каждому РР-заказу в сети. Сумма НЗП будет равна (если у вас фактический учет НЗП) сумме подтвержденных работ и списанных материалов, в том числе и ваших полуфабрикатов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:32
Проблема в том, что между цехами существуют буферные зоны, в которых могут находиться полуфабрикаты. Бухгалтерия хочет их видеть. А в сети заказов полуфабрикат автомтически списывается на вышестоящий заказ, система показывает, в буфере - ноль, а на самом деле это не так. Вот этот момент и смущает бухгалтерию.
