Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Report Writer переменная для показателя
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 19:14
Ср, авг 02 2006, 08:11
Дамы и господа, администраторы!
У меня есть два отчета по таблице GLPCT. отличаются они только тем, какой показатель выбран для столбцов отчета: в первом все столбы идут по показателю HSL (сумма в валюте БЕ), во втором - по показателю KSL (сумма в валюте МВП).
Я наверное ожидаю чуда, но может быть все-таки есть более приземленная возможность, с помощью которой этот самой выбор показателя удастся сделать на экране выбора отчета. И таким образом вместо двух отчетов (формуляров) у меня будет один :-)
Может быть кто-то владеет рецептом счастья? Хоть намекните ингридиенты - а там я сам все перемешаю :-)
Данила.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 07:46
Пт, дек 08 2006, 07:50
Я не работаю с отчетами именно этой таблицы, но, как вариант, перенести этот признак в общие критерии выбора и прописать там обе эти переменные. И при формировании отчета возможен будет выбор
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 16:34
Спасибо за ответ!
Вся хохма в том, что это не признак , а показатель... И если я правильно понимаю, то он может быть определен только в столбце и только явно (без переменной).
Данила.
