Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Раскладка: как так может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:21
Вт, авг 17 2004, 13:57
Привет всем! у меня возник вопрос по раскладке затрат с мвз.
Дебет: первичка на сумму Х
Кредит: 1)работы на сумму Y
2) раскладка на сумму Z
Раскладка идет по схеме перерассчета, и все бы хорошо, но мне непонятен один момент, все затраты кроме ЗП уходят один к одному в раскладке, а вот зп в дебете на сумму не совпадает с зп в кредите, т.е. ЗП в дебете (Д)=зп в кредите (K) + Работы
не пойму как так может быть???? почему в раскладке система в кредите не отправляет сумму Д. а берет за минусом затрат работ????
складывается такое впечатление что раскладка распределяет не только ДЕБЕТОВЫЕ суммы...
Структура схемы перерассчтета:
Присвоение - ХХ(Зарплата)
Просихождение - группа видов затрат (в нее кстати входят и виды затрат работ)
Вид затрат раскладки - вид затрат
Не может же таке быть что в результате раскладки система учла и затраты кредита????
у меня ваще уже крыша едет....
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка: как так может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:57
Чт, сен 28 2006, 11:47
Привет,
Это означает, что в схеме перерасчета для присвоения ЗП указан диапазон счетов, включающий счета ЗП и виды затрат перерасчета работ. Это нормальная ситуация: системе по-фигу что перерассчитывать дебет или кредит. Она тупо берет указанный диапазон номеров видов затрат, который может включать первичные и вторичные виды затрат (перерасчета работ).
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:01
Вт, янв 09 2007, 17:07
Вообще система при раскладки исходит из принципа: Распределяемые суммы - Дебет - Кредит. Если нет К, то рассчитывает только Д, может быть и наоборот. А если есть и Д и К, то в рассчет берется сумма Д-К. Скорее всего у Вас в тариф входит з/п и схема переключения не настроена, вот он вам и раскладывает так.
всегда считал что раскладка убирает только ДЕБЕТОВЫЕ затраты...
т.е. вы хотите сказать что если у меня есть вид затрат в дебете А, в кредите вид затрат Б, и в раскладке я ставлю диапазон от А-Б, то она распределит мне разницу А и Б?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:03
Mist написал:
да, работы это вообще чисто суммы по ЗП
а что за схема переключения? можете поподробнее смысл разрисовать?
ERP 2005
Именно так
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 16:01
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 17:58
Вычисляем тариф дифференцируется по видам затрат, использованным при его определении. Если МВЗ, для которого вычислен тариф выполняет работы другому МВЗ, то вся дифференциация также тянется. Чтобы этого не происходило, то есть чтобы работы с МВЗ приходили с дифференциацией только по одному виду затрат (например "работы МВЗ"), то используется схема переключения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 18:03
а вы точно название называете?
вы имеете ввиду схему элементов затрат?
по моему это называется схема переноса
если нет - покажите в spro где это
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 19:10
Все верно называю.
Транзакция OKER. В SPRO она находится например:
Контроллинг -> Учет затрат по МВЗ -> Фактические проводки -> Закрытие периода -> Перерасчет работ -> Вычисление тарифов -> Параметры настройки для дифференциации затрат -> Определение схемы переключения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 19:15
спасибо. очень занимательно. никогда не юзал, только я не ппонимаю чем плоха дифференциация работ на получателе (другом мвз)
у нас тариф фиксированный...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 12:09
Никто и не говорит, что она плоха. Просто нередко требуется чтобы затраты, к примеру МВЗ "Участок электроснабжения", попадали в дифференциацию как затраты на электроэнергию, а не раскладывались на з/п, есн и т.д. Или когда между МВЗ существуют очень сложные итерационные взаимосвязи. В дифференциации может тогда получить такую фигню, например суммы отрицательные или какие то суммы совершенно по другим элементам затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 22:04
Чт, окт 20 2005, 08:45
Что-то я связи не наблюдаю, между схемой переключения и циклами раскладки :) Схема переключения используется при расчете тарифа, для сведения затрат на элементы отличающиеся от элементов затрат в схеме элементов используемой для дифференциации. И с какого боку тут можно раскладку привязать...непонятно. В данном случае проще всего решить вопрос либо изменением видоа затрат в схеме расчета, либо организационно: сначала делать раскладку, а уже затем рассчитывать, например, косвенным перерасчетом.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:08
А ее и нет этой связи :D Просто мы заодно и о схеме переключения поговорили ))))
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 08:55
Дабы не плодить тем, напишу тут свой новый вопрос.
Снова раскладка))
МВЗ->СО-заказ
На объекте получателе-заказе нет базы для распределения, однако вторичные затраты все равно прилетают (0,01р, 0,02р). Посмотрел по таблицам никакой первички (базы распрделения) в этом периоде не было. Ерунда какая то. Может есть ноты какие нибудь на эту тему?
на заказе только выручка и ндс, но они не входят в диапазон счетов базы...
ERP 2005
