Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Распределение затрат в валюте объекта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 11:52
Вт, янв 09 2007, 17:07
Здравствуйте, Коллеги!
Необходимо выполнить распределение фактических затрат через раскладку (KSU5). Базой распределения является сумма затрат на объектах получателях. Проблема в том, что все проводки выполнены в валюте КЕ, в USD. А распределение необходимо выполнить в валюте объекта, в RUB. Т.е. базой распределения должна выступать сумма затрат в RUB и она может из-за разницы курсов отличаться от базы распределения в USD. При выполнении цикла раскладки система берет в качестве базы сумму затрат в валюте КЕ, USD. Можно ли как-то настроить так, чтобы система в качестве базы распределения использовала валюту объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 12:57
Уф....все...нашел как это сделать :D Всем спасибо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:44
Чт, ноя 22 2007, 18:07
а здесь имеется в виду индикатор "валюта объекта" в заголовке цикла, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 20:43
Ср, авг 27 2008, 20:36
Господа! Тема еще актуальна. Напишите, плиз, как это реализовать. Галочка в заголовке "Валюта объекта" установлена, но в качестве базы для распределения все равно берется сумма в валюте КЕ, а не валюта объекта :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 10:52
Объясняю, как это делается.
Есть такая хорошая настройка для циклов раскладки, распределения и т.д. В транз. se38 надо запустить прог. RKALTOOL. Далее выбрать настройку таблицы T811J (группы полей) для раскладки. Находите нужную Вам группу полей (для меня была нужна ФактЗатраты (валюта объекта)) и делаете настройку по аналогии с настройкой, указанной в ссылке:
http://mist10.narod.ru/SAP/RKALTOOL.GIF
После этого, при обработке циклов раскладки, распределения и т.д. в заголовке сегмента в качестве ссылочной базы получения можно выбрать ФактЗатраты (валюта объекта).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 11:19
Уважаемый Mist! Огромное спасибо, заработала!!! Я совсем про эту программу забыла (не зря такой ник :lol: ), хотя пользую ее периодически...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:19
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Mist написал:
RKALTOOL
Круто.
А как вы вышли на эту программу?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:32
aar написал(а):
Mist написал:
RKALTOOL
Круто.
Искал инфу по похожей теме и накнулся на нотку, где и предлагался этот инструмент.
