Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Калькуляция
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 15:19
Вт, сен 21 2004, 12:10
Для калькуляции плановой цены ГП необходимо учитывать услуги обработки сырья для ее изготовления сторонними организациями,плановая стоимость услуг определяется по отдельным позициям ГП каждый месяц, а по другим раз в квартал или еще реже..подскажите,чем лучше воспользоваться для отражения этих услуг как компонента спецификации?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 10:57
Ср, сен 29 2004, 14:50
Мы калькуляцию используем на операциях сетевых графиков, тип операции "Услуги со стороны".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:32
мы хотим это использовать для производственных заказом....если я правильно понимаю,цена операции на самом заказе ставится или где-то можно ее отдельно вести ? а как-нибудь можно увидеть цену предыдущих периодов?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 11:31
Можно вести на самом заказе (СПП-элементе), либо на операциях СГ, создав операции для каждого периода. Либо на одной операции и тогда делать версии проекта. Насколько это надо службам? опишите ситуацию подробнне.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 07:10
Как компонент спецификации услуги в калькуляции можно <я не знать русский языка> завести как основную запись материала с видом услуги.
