Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Отвязать счет от МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:39
Чт, авг 19 2004, 07:47
Нужно отвязать присвоение. Убрал в OKB9, осталось только в KA02 заменить тип вида затрат с "01" на "12".
Для изменения нужно сделать:
you can change cost element category from the beginning of next year by using the analysis period. (Edit > Analysis Period > Other Analysis Periods)
Заказ действителен в периоде с 01.01.1999 по 9999.
Проводки в локальном -есть.
В следующем FI, MM можно будет изменить или году?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 23:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
Как-то непонятно, что же все-таки надо от чего отвязать? Если поменять тип вида затрат, то Вы и сами судя по всему разобрались когда и как это сделать :wink: ....А вот какой заказ имеется ввиду и какой счет и зачем собираетесь отвязывать от мвз(?)...непонятно :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 23:11
dante14 написал:
да тема закрьіта. спасибо за бєспокойство.
