Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Перенос отчета Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 18:11
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Есть отчет Report Painter в одной системе. Нужен почти такой же в другой. Фактически различия только в столбцах (изменяется кодировка МВЗ).
Существует ли способ перенести RP-отчет из одной системы в другую?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 08:12
Пт, дек 08 2006, 07:50
В смысле из теста в продуктив? Или куда? Что вы подразумеваете под другой системой?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:57
Вт, авг 17 2004, 13:57
по видимому подразумевает с теста на продуктив или обратно, в принципе неважно
для переноса отчета необходимо при экспорте ставить галку "с зависимымии объектами", тогда потащутся и наборы, и переменные
тр-ия GR37
сейчас точно не скажу потащутся при этом группы отчетов или нет, во всяком случае если нет, тогда сначала группы экспорт-импорт сделайте а потом сами отчеты
в любом случаей все эти операции есть в тр-иb fgrp
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:01
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Вообще-то достаточно выгрузить в локальный файл группу отчетов через GR57 и в целевой системе загрузить её через GR58, но со стандартными группами не факт что такой вариант пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:35
Стандартные группы они в любом манданте есть, а произвольные - вместе с группами отчетов переносятся и отчеты (мы так носим).Главное, поставить галку "с зависимыми объектами", как сказал doctor, и все перенесется
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:44
спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 11:58
Вт, фев 22 2005, 11:36
Не знаю, у кого спросить, курсов нигде не могу найти. :(
С исходной системе S1 есть Z-библиотека, Z-отчет и Z-таблица.
Нужно все это перенести в систему S2.
Через тр. GR37 эскпротировали отчет с зависимыми объектами из S1.
Через тр. GR38 импортировали его в S2.
А теперь самое интересное.
При попытке открыть библиотеку в S2 система ругается, что нет Z-таблицы. Хотели перенести запросом из исходной системы, но там через SE11 ни ракурса, ни таблицы с таким названием Z не нашли!
В Е804E в T804A название Z-таблицы внесли.
Где здесь косяк?
Я понимаю, что таблица, на которой построена библиотека, создается как объект ABAP-словаря. Это либо таблица, либо структура, либо ракурс, либо ЛБД.
Обязательно ли таблица для RP должна быть физически ощутимой или просто где-то в настройках прописываются составляющие ее структуры и поэтому она не просматривается в SE11?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:17
Может вам у абаперов спросить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 16:01
buxta написала:
Спрашивали у абаперов, базисников, экспертов Report Painter. Никто не понимает, как отчет может работать без таблицы... Проблема в том, что нет даже ТЗ... Видимо придется заново все рисовать...
