Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Настройка цикла распределения
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 19:25
Чт, сен 28 2006, 11:47
При настройке цикла распределения в ERP 2005 возникает явный "глюк" системы. В качестве получателя указываю группу заказов - выбираю её из справочника по F4. Система выдает сообщение об ошибке: "Группа ХХХ не существует" и советует исправить ввод либо создать группу. Но она уже создана!!! Может нота на этот глюк существует? Если кто-то сталкивался, подскажите.
Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Настройка цикла распределения
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:32
Пт, фев 16 2007, 13:50
D_man написал:
Т.е. через тр. koh3, Вы эту группу можете просмотреть?
А группу создавали в этой системе или перетаскивали запросом?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:51
Ср, апр 13 2005, 09:07
попробуйте набрать от руки название группы, или справочник используйте другой при выборке... У меня так глючило выборку кредиторов, разные закладки справочника по не понятной логике, подтягивались или нет :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 10:54
KARSH написал(а):
D_man написал:
Да, создавал в этой системе руками и через KOH3 все прекрасно вижу.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:01
Kenziro написал:
От руки набирать пробовал - эффект тот же. В справочнике только одна закладка :(
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:28
D_man написал:
Kenziro написал:
Попробуй создать не группу, а вариант выборки заказов. Хотя у нас и так и так циклы созданы, не было проблем, но всякое может быть, это же САП ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:31
Чт, ноя 29 2007, 14:36
здесь читали?
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах… (с)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:20
lemurka написал(а):
Да, спасибо. Проблему решил: выставил message, позвонили из поддержки и подсказали ту самую ноту - 1038860.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 06:25
Пн, ноя 19 2007, 11:34
KARSH написал(а):
D_man написал:
Kenziro написал:
в циклах нет поля "вариант выбора", есть только группа, угу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:53
VMA написал:
KARSH написал(а):
D_man написал:
Kenziro написал:
В поле группа можно указать вариант выбора, только через точку. Пример: .<выборка> ;)
