Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Учет услуг с помощью функциональности ММ-SRV
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 11:40
Пн, авг 22 2005, 18:05
Добрый день, уважаемые форумчане!
На проекте решили использовать функциональность MM-SRV для учета услуг (т.е. не через МАТЕРИАЛЫ).
Как и следовало ожидать, необходимо формировать отчеты в разрезе объектов учета затрат, видов затрат и кодов услуг.
Столкнулись со следующей проблемой. В таблицах (и как следствие в стандартных отчетах) контроллинга нет поля, в которое писался бы код услуги.
Неужели АВАР в этом случае - единственное лекарство?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:00
Пн, июн 27 2005, 11:20
даже в ММе насколько знаю не густо со стандартными отчетами по услугам. ME2S м.б. только...
если ты про XXX-проект, не зря ж писали ZXXX_ENTRY_SHEET =)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:59
greed написал:
Благодарю тебя, коллега! :D
То, что доктор прописал!
 Заголовок сообщения: Re: Учет услуг с помощью функциональности ММ-SRV
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:44
Чт, май 03 2007, 10:36
Заранее благодарю!
Добрый день!Извини что влез.
Нам нужно продавать услуги (не материалы). Но в SD нет каталогов р/у. Не подскажешь - как вы выпутались из такой проблемы?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:35
а никак, по-моему. продавали материалы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:51
greed написал:
а как вы каждый раз знали сколько материалов продавать (сколько закуплено и еще непродано услуг к данному материалу и к данному моменту)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:19
каталог р/у использовался только для подрядных услуг. и их не перепродавали.
в сбытовом зкз 2 подпозиции - материал + услуги и то и другое формировалось на основании кредитования зкз ТОРО при расчете через ПДП.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:09
greed написал:
Я пытаюсь с помощью ПДП сделать похожее - из SD-заказа формирую дебетовое авизо.
А именно: у меня есть проект с СПП-эл-ми и СГ. Есть SD-заказ с услугами и контировкой на СПП.
Создаю профиль ПДП. Указываю в его признаках - выбор по "номеру р/у".
Р/у приходую через ведомость р/у и факт сажается на соответствующие работы СГ.
Запускаю dp90. Но система пишет что Нет расходных позиций!
Может MM их уже изначаль "слипает" при проводке поступления и для ПДП они не различимы?
