Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Завод не включен в прогон калькуляции в CKMLCP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 13:41
Коллеги, не включили завод в прогон калькуляции намеренно, теперь хочу добавить. Прогон не редактируется. Как его можно ключить, либо как выполнять основные процедуры в альтернативном прогоне калькуляции? В альтернативном прогоне пустые поля для выполнения основных действий
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:20
Чтобы не было сомнений сообщу: прогон можно удалить и создать новый, но более полный. Не хочется просто так делать
 Заголовок сообщения: Re: Завод не включен в прогон калькуляции в CKMLCP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 19:34
Вт, янв 09 2007, 17:07
Просто создать еще один прогон в этом же периоде. Появится сообщение, что некоторые заводы уже используются и не могут быть перенесены. А тот завод, что забыли, будет доступен. А далее все выполняется ананлогично уже созданному прогону.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 21:23
Не согласен с Вами только в одном. Этот вариант понятен, но проблема в том, что с заводов в старой калькуляции отклонения должны перейти на заводы в новой калькуляции, а поскольку они в разных калькуляциях, то многоуровневое исчисление для всей цепочки выполнить нельзя. Все по отдельности - отлично, вместе - мимо кассы. Пока склоняюсь к выводу, что необходимо удалить оба прогона, несмотря на результаты расчетов и создать общий новый полный
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 10:17
В этом случае я с Вами согласен. В принципе, если заключительных проводок еще не было удалять старый прогон и создавать новый не должно вызывать проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 05:42
Да вот были, в том-то и дело
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:41
Чт, ноя 29 2007, 14:36
Заключительные проводки, мне казалось, можно сторнировать...
А затем провести все шаги с Новой обработкой уже обработанных материалов...
Разве нет?
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах… (с)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 01:23
Неправильно вы рассуждаете. Все можно сделать: сторнировать, удалить прогон и дальше ошибочка "заново повторить". Делать этого не хочется совсем.
Так вот, технология следующая: сторно заключительных проводок, удаление прогона, проводка заключительных проводок, создание нового прогона и закрытие тех отклонений, что не переходили с завода на завод. В такой последовательности - не поплывет ничего
