Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Ошибка при формировании плановой калькуляции CK256
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:52
Пн, дек 24 2007, 15:17
Не определено поле затрат для фиксированных затрат. Отчего возникает ошибка и что делать
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при формировании плановой калькуляции CK256
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 19:44
Вт, янв 09 2007, 17:07
Посмотрите схему элементов. Ошибка возникает из-за того, что каждый вид затрат в схеме элементов присвоен определенному элементу затрат. В Вашем случае затраты калькулируются как фиксированные, но в элементе затрат, которому присвоен вид затрат, стоит настройка "Переменные затраты", ее нужно сменить на Фиксированные и переменные затраты"
