Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: НЗП по нормативам
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 15:57
Сб, окт 28 2006, 08:54
С наступающим всех Новым годом!!! :)
Объясните, плиз, что значит НЗП по нормативным затратам при периодическом контроллинге? Если можно с примером.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 16:20
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Это означает, что для рассчета НЗП используется предварительная или плановая калькуляция.
Например, есть материал с техкартой и спецификацией, материалы привязаны к разным операциям, некоторые операции являются точнами подсчета (подтверждаются в mfbf). При изготовлении подтверждается определенное количество материала на последовательных точках подстчета (разное), например, на первой - 10, на второй - 7, на последней 3 и выпущено 3. При расчете НЗП в НЗП считается количетсво, подтвержденное на точке подстчено, но еще не выпущенное. В нашем случае в НЗП будут материалы и работы первой точки подсчета на 7 штук, второй - на 4. И все это по предварительной калькуляции (или плановой калькуляции, зависит от настроек расчета НЗП).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:11
Alexy написал:
С работами, я так понял, будет точно также?
А отклонения могут зависить только от цены, от количества не будет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 18:22
Вт, янв 09 2007, 17:07
И от количества тоже
