Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: База распределения по вн.заказам
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2008, 17:46
Пн, дек 31 2007, 00:25
Добрый день, всем!
Есть вопрос.
На внутренних СО-заказах собирается информация по затратам как суммовая, так и количественная (сырье, продукция). Можно ли стандартными средствами заставить использовать количественную информацию, помноженную на определенное соотношение (как статпоказатель на этих же заказах), в качестве базы распределения?Я поискала, ничего не нашла и единственное средство, по-моему, разработка, которая бы делала расчет и проводку друго статпоказателя.
Но может быть я ошибаюсь? Кто что может по этому поводу подсказать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 09:51
Пн, авг 08 2005, 15:50
Нет, стандартными средствами это не получится - в определении цикла на вкладке "СсылБаза получения" такой опции нет. Оно и понятно, возникает методологический вопрос: если фактические или плановые данные в валюте КЕ, по сути, приведены "к одному знаменателю", то количественные показатели элементарно выражены в разных единицах измерения.
Можно сделать простой отчет, выводящий натуральные показатели на заказах в формате, который можно сразу "вклеить" в экран транзакции KB31N "Ввод статистических показателей". Если повезёт, то обойдетесь без АБАПа, стандартным SAP Query.
Это неплохой вариант, если заказов не очень много (в пределах сотни) - тогда тогда "перенос" данных путём сopy-paste данных займет всего несколько минут...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 11:37
sokov написал:
...Если повезёт, то обойдетесь без АБАПа, стандартным SAP Query.
Вручную из отчета переонять в транзакцию ввода все-таки? :) Или есть какая хитрость для автоматизации?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 12:45
Совершенно верно. Выводите отчет SAP Query в Excel, потом вручную copy-paste в экран транзакции.
Хитрость для автоматизации - это ABAP. Ищите BADIшку, создающую проводки в контроллинге - и вперёд.
Le chevalier du SAP
