Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: OKC7 -Boolean class 001 (CO callup point 001)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 11:41
Вт, авг 17 2004, 15:57
Привет всем, кто неравнодушен к CO. Есть проблема: надо добавить в логический класс 1 поле из CI_COBL (пользовательское расширение блока контировки) с типом S (относится к замещаемым полям). Но при создании новой записи в GB01C система говорит, что таблица COBL в классе 1 недоступна. Хотя судя по нотам(201897), только для этой структуры и можно иметь замещение в со-проводках. Может кто-то в этой области более опытен? Отзовитесь, плс.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
Насколько помню, там из COBL тоже можно вставить поля, но не все....по-моему, лишь те которые используются в блоке контировки...точно не помню надо смотреть
