Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Вид затрат при создании счетов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 12:53
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Имеется счет, для которого был определен вид затрат. Находясь в транзакции FS00 используем функцию копирования счетов, при создании нового счета. Для одних затратных счетов (например, маска 702*) при использовании данной функции копируются как параметры старого счета, так и определенный для данного счета вид затрат. Для других счетов вид затрат не копируется (маска счета 706*), даже если копировать его со счета 702*. Т.е. для одних счетов данное копирование видов затрат выполняется для других нет. Чествую, что это связано с маской счета. Никто не подскажет, где выполняется данная настройка. Спасибо.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 10:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проверьте настройку: тр. OKB2 - там для диапазонов счетов FI должны быть прописаны типы видов затрат
