Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Проблемы в Report Writer
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:04
Пт, май 04 2007, 08:01
Есть Writer отчет готовый, в него нужно добавить еще несколько тех.счетов(затратные счета), в виде столбцов.
Как правильно это сделать?
Пробовали смотреть строки-столбцы, получилось добавить только сам заголовок столбца.
Как подвинуть ячейки с суммами чтобы они были на уровне новых столбцов. Может в формулах добавить данные....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 11:13
Пт, дек 08 2006, 07:50
У нас столбцы в качестве набора показателей и там возможно добавлять любые счета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:12
Ну на половину разобрался, и так понял что счета.
При просмотре отчета не те суммы все равно выдает...
Может в формулах подправить что?
Каким принципом присваиваются ячейки? По строчно С0001, С0002 к примеру... есть доп. формула с разными С****, вот и пойми потом.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 06:50
Я так понимаю, что новые счета нужно добавлять в наборы, а если новый столбец добавили, то в самом наборе, который используется в новом столбце, присвоить определенной строке символьное имя и связать его с нужной формулой.
Вот что написано по этому поводу в пособии:
"Определите координаты ячеек,используемых в формулах, путем указания пересечения символических имен, определяющих ячейку. Определите ячейки щелчком мыши на [Ячейки]. Выберите каждую ячейку по отдельности, укажите блоки строк и столбцов, из которых происходят ячейки. После ввода номеров блоков щелкните мышью на [Определить координату строки] и [Определить координату столбца], и выберите соответствующее символическое имя, которое определяет ячейку"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:03
Такой вопрос. В отчете есть список показателей, добавил новый (ну считай новая строка), к нему прописываю формулу, но в формуле нужно указать ячейку. Список ячеек уже есть, но он не редактируется. Скажите как создать новую ячейку или они генерируются только при создании отчета?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
Даю совет: попробуй дважды щёлкнуть по нужной ячейке, чтобы рядом с ней появилась галочка. После этого ячейка должна появиться в списке.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 06:01
freed84 написал:
Спасибо, все нормально!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:02
Пн, июн 27 2005, 11:20
есть вопрос по теме.
подскажите, как лучше не показывать вычисляемые значения формул в некоторых ячейках? предполагаю, что через фрагмент с производными показателями...
вопрос 2. в какой ветке хэлпа наиболее полное рук-во по Painter/Writer? Пока исследовал в Спец.регистрах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 05:44
Правильно считаете, создаете отдельный фрагмент, прописываете там нужные показатели, скрываете строки, а данные ячейки используете в других фрагментах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 09:15
спасибо за поддержку =)
а можно ли второй фрагмент "сцепить" с таблицей первого?
отчет такой. столбцы - различные СО-версии плана, факт0, облиго0. строки - группы/виды затрат, потом расчетные величины (маржа и прочие прелести).
либо делать два фрагмента - первый только косты, второй рассчетные величины. но не получается красиво "сцепить" две таблички -заголовок таблмцы второго фрагмента мешает и его не скрыть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:10
Не знаю, отчего это у вас, но у нас шапка второго фрагмента вообще не появляется на экране вывода отчета, хотя во втором фрагменте она есть, и существенно отличается от столбцов первого
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:30
Такой вопрос!
Хочу в отчете PeportWriter добавить столбец (например):
Набор данных COL0007, в нем должны быть три многомерных набора (ну они уже созданы). Захожу в этот набор данных, там колонка ПредварительноОпределенный столбец, пишу имя его, предлагает Создать, создаю столбец - присваиваю ему многомерный набор, выхожу и хочу сохранить этот набор данных.
Пишет ошибку: Предварительно определенный столбец -//- не предусмотрен.
Как так может быть? Он есть и сохранен. Вот как мне сделать этот набор данных?
