Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Настройка полей значений СО-РА на виды условий SD
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 20:35
Чт, сен 28 2006, 11:47
Вопрос к тем у кого есть успешный опыт настройки полей значений СО-РА на виды условий SD. Подскажите, какие условия надо выполнить, чтобы эта настройка заработала? Сделал настройку в разделе "Перенос фактур", настроил стратегию оценки на ползовательский экзит для моментов оценки 01 и 02 (фактические данные) и для видов операций 'C' (расчет заказа) и 'F' (фактура). Не работает! Пытаюсь сделать это в экзите EXIT_SAPLKEAB_001 (в расширении СОРА0002) - не могу получить доступ к ценовым условиям, т.к. они, видимо, еще не сохранены в таблицах.
Сделать настройку стратегии оценки на схему калькуляции не удается, т.к. это возможно только для плановых моментов оценки! Поскажите, что делать?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 22:07
Пн, авг 08 2005, 15:50
Ничего не понял. Опишите, что конкретно требуется?
Чем не устраивает стандартный мэпинг Видов условий SD и Полей значений CO-PA?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:07
sokov написал:
Требуется при проводке фактуры заполнить поля значений из видов условий SD. Настройку сделал, она не работает - поля остаются пустыми. Есть подозрение, что все дело в настройке стратегии оценки. Вопрос: должна ли она быть настроена на схему ккалькуляции SD? Если да, то будет ли она работать для моментов оценки 01 и 02?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:27
D_man написал:
Погоди мудрить со стратегией оценки. Проверь, определены ли счета выручки в CO как Виды выручки, ибо
To transfer condition types for sales revenues and sales deductions to CO-PA, you need to make sure that the condition types and linked to an account in FI that is also defined as a cost element of the category "11" (revenue element) or "12" (sales deduction) in CO.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:34
sokov написал:
D_man написал:
У меня виды условий не связаны со счетами FI - виды условий не активны. Как проверить настройку счетов на виды условий?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:57
Это видно из схемы калькуляции SD - лучше всего расшифровать её с помощью сбытовика.
Если же сбытовика под рукой нет, то проанализируй проводку дебиторской задолженности, которая получается на выходе. Суммы в позициях по счетам 90 и 91 должны совпасть с некоторыми значениями в колонке "Стоимость условия" на вкладке Условия в заголовке заказа. Если совпали, то этот вид условия является реальным и транслируется в FI/CO-PA.
Проверь, расширены ли в CO счета 90 и 91, на которые валится проводка.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:05
sokov написал:
Проверил: виды условий не настроены на счета и не порожлают проводок! Кроме выручки. Теперь понятно, почему не работает. Спасибо.
Дмитрий
