Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Рассчет заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Подскажите, есть заказ ТОРО (тип заказа 30).
Можно ли при периодическом рассчете рассчитывать только одни виды затрат (вторичные работы хозспособом), а потом в один прекрасный день рассчитать оставшиеся затраты (первичные, по материалам)?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 14:28
Вт, янв 09 2007, 17:07
Можно. Для этого необходимо настроить схему происхождения и в профиле расчета для заказа ТОРО убрать индикатор 100%-контроль, а вместо "рассчитать полностью" поставить переключатель на "рассчет может быть произведен".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:59
Можно поподробнее как это тогда будет работать? Схемы происхождения надо будет присваивать разные непосредственно перед рассчетом в зависимости от того, какой рассчет я захочу произвести?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:15
Пт, фев 16 2007, 13:50
Левон написал:
Нет надо будет завести строку с основной схемой происхождения, а когда надо будет рассчитать суммируемые затраты добавишь вторую строку и рассчитаешь их.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:51
ну т.е. суть в том, что если у меня на заказе, например, появляются виды затрат ВЗ1 и ВЗ2, то схемой происхождения СХ1 я рассчитываю только ВЗ1, а СХ2 рассчитываю ВЗ2.
И поначалу у меня только одно правлило рассчета с СХ1,а потом, я добавляю второе правило с СХ2.
Верно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 17:40
Левон написал:
Верно?
Верно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 18:56
Все бы хорошо, только вот zтить придется. Чтоб дописывать второе правило, ибо заказов много? Или есть стандартные варианты решения?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 20 2008, 19:39
Нет стандартного решения для этого нет. Но я думаю написать пакетник для добавления второго правила не так трудоемко. Например через транзакцию lsmw.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:19
Пн, июн 27 2005, 11:20
небольшая поправка.
схема происхождения одна - в ней только две строки ВЗ1 и ВЗ2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:53
Mist написал:
Не прокатит наверно. Это ж пользователи каждый месяц мутить должны.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:55
greed написал:
небольшая поправка.
Так если схема одна, то тогда каждый раз будут рассчитываться все виды затрат, согласно схеме. Мы ж не можем при расчете выбрать часть схемы или конкретное правило для рассчета, верно ? :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:09
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Делайте два правила расчета с ограничением по времени действия. Перед расчетом по первой схеме придется править конечную дату в одной строке, перед вторым - в другой. ZARL вам в помощь, дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 22:45
Левон написал:
greed написал:
небольшая поправка.
Сама схема происхождения (она и правда одна) указывается в виде заказа ТОРО или в параметрах расчета конкретного заказа. А в правиле расчета указывается уже конкретная строка из это схемы, либо В31 либо В32.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:49
VMA написал:
Идея (про даты) хорошая. Но все равно руками бегать и ставить их надо...ZARL или еще какой аналог - это все не стандарт. Я с таким же успехом сделаю небольшой абап :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 10:03
Mist написал:
Да, на это как то не обращал внимания. Спасибо.
Ну т.е. получается самое простое это так:
1) Для каждого заказа присваиваем схему происхождения.
2) Сразу делаем два правила, каждому из готорых присваиваем свою строку схемы происхождения. Плюс для второй строки (ВЗ2), чтоб она пока была не рабочей, ставим период действия на 9999год.
(это я так понимаю надо делать абапом в экзите на генерацию правила, т.к. стандарт не дает править даты, (даже используя ksr2_orc) или я не прав?)
3) Поскольку задача такова, что момент, когда оба правила должны заработать - это техн.закрытие заказа, то можно в экзите, опять таки на формирование правила рассчета, определить этот момент и тогда ставим актуальный период действия для второго правила рассчета.
Получается так, и проще вряд ли, верно?
