Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Контировка на два реальных CO-объекта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:55
Вт, янв 09 2007, 17:07
Здравствуйте, Коллеги!
Подскажите как можно сделать так, чтобы проводки выполнялись с контировкой на два реальных CO-объекта (напирмер СПП и заказ) и один статистический (например МВЗ).
У себя на одном проекте, такое нашел, но никто не может уже сказать, как это было сделано.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 18:41
Пн, авг 08 2005, 15:50
Не боишься на выходе (скажем, в CO-PA) получить задвоенные фактические затраты?
По стандарту - только ОДИН реальный объект в проводке. Видать, подломили..
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 21:41
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Одну из контировок можно потом на сугубо технический объект "спрятать", лишь бы по главной книге нормальными счетами ничего не задвоилось
Только чем этот вариант отличается от одной реальной и двух статистических контировок?
Суньте на один объект статистику, потом расчитайте 100% на второй объект. На одном в отчетах увидите в стат. оборотах, на другом в стат. сальдо
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:22
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Замещение (okc9) с фильтрацией по условию не поможет?
Т.е. в контировке выставить 1 СО-объект, а потом его подменять по надобности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:24
Mist, мне тоже актуально - покопайся plz.
Правда мне не две реальные проводки надо, а перекинуть реальную на объект с меньшим приоритетом.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
С помощью RW-интерфейса и не то можно наваять :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 12:00
Коллега, поясните plz
В идеале не помешало бы название User Exit'а или BADI.
А чего еще интересного можно наваять? :lol:
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:26
Описание того, что такое RW-интерфейс и с чем его едят, можно найти в поиске по модулю FI (например по слову RWIN) я там когда-то выкладывал небольшой хелп....ну, а что с его помощью можно сделать я думаю будет ясно из описания....хотя добавление критичных функций в обработку RW-интерфейса конечно же будет явным подломом стандарта, что не есть хорошо...поэтому хотя возможность такая есть - лучше поискать ей альтернативу.
