Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Зацкиливание период переноса
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:30
Вт, авг 17 2004, 13:57
Цикл период переноса, выполняетется итеративно
В нем есть сегменты следующего содержания:
1.МВЗ1 переносит затраты на техн заказ фиксированными долями 100%
2. с техн заказа идет перенос на МВЗ1+вариант выбора заказов переменными долями этих же затрат
раньше цикл проходил нормально, а щаз стал зацикливаться, висит по 6 часов, потом в спуле написано "В показанном цикле невозможен дальнейший итеративный расчет значений "
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Зацкиливание период переноса
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:42
Вт, янв 09 2007, 17:07
Такие ситуации случаются, причем чем больше итеративных расчетов тем чаще вылетает данная ошибка. Она связано с тем, что на определенной итерации программа просто математически не может распределить суммы, например необходимо расчитать 2 копейки на трех получателей
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:23
и как выходить из такой ситуации? сегментов всего 12, шесть из них на техзаказ и 6 обратно с техн заказа
а если сразу делать с МВЗ1 перенос на МВЗ1+выриант выбора заказов минуя техзаказ в одном сегменте?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:42
У SAPa на это один ответ, упрощайте схему. Если используются виды работ с тарифами, то можно конечно в случае ошибки слегка подправить тариф, распределить и снова посчитать тариф, но данный выход слегка попахивает.
В Вашем случае можно пропробовать или действительно уйти от использования тех заказа или разделить по разным циклам распределение на техзаказ и с техзаказа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:23
нашел сегмент в котором спотыкается, там на исх МВЗ1 маленькие суммы, грубо говоря надо ЕСН мед страх=60р раскидать на 900 объектов пропорционально ЗП на заказах+МВЗ1
работ у нас нет.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:50
Я немного не понял, вам надо один раз распределить затраты с МВЗ1 на техзаказ и с него обратно на МВЗ1+заказы. Или крутить пока на МВЗ1 не останется затрат?
Если один раз всего, то посмотрите в цикле стоит ли у вас галочка итеративно, если да то уберите.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 16:02
на самом деле на МВЗ1 есть ЕСН, с него нужно раскидать на заказы + этоже МВЗ пропорционально ЗП, делается то унас через тех заказ
зацикливается видимо из -за того, что на заказах нет базы в этом периоде((, получается МВЗ само на себя итеративно пытается...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 16:25
А галочка "итеративно" в цикле снята?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 16:28
стоит и стояла и все работало :(
ща снял и запустил в тестовом режиме - посмотрим что вывалит...
а почему она д/б снята? ведь итеративно идет процесс по идее МВЗ1>технзаказ>МВЗ1+заказы
причом я уже <я не знать русский языка> вариант сразу МВЗ1>МВЗ1+Заказы и итеративно и нет без сегмента техзаказа (((
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 16:45
Раз у вас в этом периоде баз на заказах нет, то затраты вертятся с МВЗ1 на МВЗ1. А это галочка означает, что процесс будет идти до тех пор, пока отправитель полностью не кредитуется. Вот систему и клинит.
