Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Факт.стат.показатели на внутр.заказ - проблема ввода
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 20:20
Пн, дек 31 2007, 00:25
Коллеги!
Столкнулась с невозможностью ввести на реальный внутренний заказ фактический статистический показатель. Планирование этого же стат.показателя получается без проблем.
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобными случаями и подскажет что-нибудь? Это что-то в САПе или что-то с настройками самих заказов (мне кажется, что второе маловероятно)?
Спасибо!
P.S. Сообщение об ошибке выглядит так: "Для каждой позиции укажите только один объект учета затрат". Такое ощущение, что САП затрудняется нумеровать позиции ввода.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 00:22
Вт, янв 09 2007, 17:07
Нумерация позиции ввода здесь не причем. Ошибка связана с тем, что при проводке стат. показателя контировка выполняется на несколько реальных CO-объектов. Вам необходимо найти где вы контируетесь на другие объекты кроме заказа. Может при самой проводке, может какое замещение срабатывает, точнее сказать сложно.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:10
Забыла упомянуть. В KB31 все работает, а KB31N - нет.
