Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: перенос значений стат. показателей с МВЗ на МВП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:54
Чт, окт 18 2007, 17:24
Добрый день всем.
Хотим использовать статистические показатели но возник следующий вопрос: куда лучше их проводить на МВЗ или на МВП?
Структура МВП/МВЗ у нас такая, что одному МВП присвоено 1 МВЗ.
Поэтому пользователи отчетами по МВЗ практически не пользуются, а всегда используют стандартные отчеты по МВП.
Поэтому хотим проводить статпоказатели на МВП, но в таком случае в стандартных отчетах по МВП статистические показатели не выводятся в нормальном виде, т.е. их можно просмотреть только транзакцией 9KE6, что не удобно.
Если же проводить проводки по статпоказателям по МВЗ, то они в отличие от видов затрат не переносятся автоматом на МВП, но зато в красивом виде их можно увидеть в стандартных отчетах по МВЗ.
Может можно как-то все же сделать:
1)чтобы при проводке по МВЗ значения автоматом переносились на МВП
2)увидеть значения по статпоказателям МВП в каком-нибудь стандартном отчете а не в тр. 9KE6
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:44
Вт, янв 09 2007, 17:07
А S_ALR_87013342 не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:02
Нет.
Он выводит общую сумму по всем выбранным МВП и нет возможности посмотреть суммы по отдельным МВП, а запускать его отдельно для каждого МВП неудобно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 07:48
Пт, дек 08 2006, 07:50
А с какой целью вы хотите ввести статпоказатели?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:25
Есть показатели, которые характеризуют деятельность
отдела = МВЗ=МВП
их нужно где-то вести, чтобы можно было потом их смотреть и анализировать по каждому отделу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:53
Эти статпоказатели используются как ссылочные базы или просто для аналитики?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:22
просто для аналитики и потом будут загружаться в BW
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:41
В таком случае,если для аналитики и BW, и 1МВП=1МВЗ, относите статпоказатели на МВЗ и не заморачивайтесь
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:33
так уже и решили делать
но все же интересно можно ли по-другому
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 19:28
Пн, янв 28 2008, 16:56
Ну а зачем использовать стандартные отчёты, когда достаточно быстро можно создать свой в СПАО. Будет даже лучше стандартных.
