Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Создание формата планирования. Можно ли определить признак?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 09:21
Пт, июн 30 2006, 07:51
День добрый гуру СО. Извиняюсь за возможно некорректно сформулированный вопрос (не контроллингист я :()
Есть хотелка пользователей - при планировании вручную писать текст к позиции, который затем можно будет увидеть например в S_ALR_87013340. Но при создании своего формата планирования к сожалению не нашел ничего похожего на к/либо тексты. Существует ли возможность добавить свой признак при создании формата планирования? Или должны быть какие то другие пути решения задачи?
 Заголовок сообщения: Re: Создание формата планирования. Можно ли определить признак?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:15
Вт, май 22 2007, 14:20
ivm написал(а):
...Есть хотелка пользователей - при планировании вручную писать текст к позиции, который затем можно будет увидеть например в S_ALR_87013340. Но при создании своего формата планирования к сожалению не нашел ничего похожего на к/либо тексты. Существует ли возможность добавить свой признак при создании формата планирования? Или должны быть какие то другие пути решения задачи?
В какой транзакции планируют пользователи и какой текст они хотят писать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 06:56
Сорри, не написал. Речь идет о вводе вручную планирования при учете затрат по МВП. В транз. 7KE1
Что именно писать? Просто комментарий. Предположим что им хватит например 50 символов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 07:43
ivm написал(а):
>...Речь идет о вводе вручную планирования при учете затрат по МВП. В транз. 7KE1
Педантичные немцы такой возможности не дают. Видимо считается, что текста счета ГК вполне достаточно, чтоб отразить назначение затрат (выручки). Две строки по одному счету создать не удасться, потому комментарий будет однозначно соответствовать счету. Ничего не могу посоветовать, кроме как форум по ABAP или обращение к гуру по Report Writer.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 07:56
Увы, подтверждаются мои предположения, возникшие наедине с кнопкой F5 и отладчиком :(
Спасибо, жаль что так, но ваять доп. структуру к RPCPP01 и переписывать целую кучу всего ради этих текстов.....
Короче говоря, как не жалко но тему можно закрывать.
