Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Перенос затрат с МВЗ на ОУР напрямую
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:24
Чт, янв 24 2008, 06:55
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как можно осуществить перенос затрат с МВЗ на ОУР. например на МВЗ 45000, нужно 7000 списать на ОУР, с формированием проводок на 90,91 счета.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:18
Вт, авг 17 2004, 13:57
затртаы на ОУР можно отдать раскладкой.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:01
А каким образом настроить раскладку, чтобы в январе в ОУР ушло 10000, а в феврале например 39000, а в марте 500???
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 18:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну так 10000, 39000 и 500 - это общие суммы, собраные на МВЗ? Вот их как общие суммы можно отправлять с МВЗ.
Только вот, не знаю как при раскладке пойдет проводка на 90й. т.к. раскладка же идет вторичным видом затрат, при этом в финансы, на сколько я понимаю, ничего не идет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 06:40
Нет, это суммы не общие, а только какая то часть. В этом то и вся проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 06:59
Пт, дек 08 2006, 07:50
А использовать фиксированную сумму или долю не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 08:34
Ну а какая часть? :) Т.е. в чем происхождение такого разделения? Просто разные виды затрат или наверно что-то более хитроумное?
Ну а так, конечно, можно в раскладке прописать фиксированые суммы.
Только скажите мне, мож я не догоняю, как при раскладке вы отразите затраты на 90м счете?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:49
фиксированную сумму или долю затрат проставить нет возможности, так как суммы каждый месяц разные.
При раскладке, по моему, на 90 счет ничего не попадает, только позже при закрытии 30-х счетов.
пока решил проблему следующим образом:
Создал внутренний заказ, на который с МВЗ передаю нужную сумму затрат, а затем заказ рассчитываю либо на основной счет 91*, либо на ОУР. Все работает, но хотелось бы напрямую с МВЗ :-)
