Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Неверный курс при планировании работ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:50
Чт, авг 19 2004, 07:47
При планировании (KP07) затраты пересчитываются не по тому курсу.
В TCURR существует только такая запись, актуальная до теперь.
P |USD| RUB| 01.10.2007|26,00000
Реальный перерасчет происходит по 28,9
В чем тут дело?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:05
Вт, янв 09 2007, 17:07
Проверьте настройки версии планирования, возможно у вас настроен курс не P, а M например.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:08
Mist написал:
С типом курса все нормально
Нашел курс:
P   USD   RUB   01.10.2006   28,9
Почему берется эта запись?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:15
Там же в версии планирования, после типа курса указывается дата на которую он берет курс, посмотрите, какая там указана.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:17
Mist написал:
Да, именно в этом дело. Спасибо.
А как быстрее пересчитать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 18:09
Пн, авг 18 2008, 12:50
Вопрос не совсем по теме, но все же. Валюта КЕ и БЕ не совпадают.
При плановой калькуляции создаются позиции по спецификации и надбавке. Позиции по спецификации пересчитываются по плановому курсу типа Р, все ок. Но вот позиции надбавок пересчитываются не по плановому (а похоже, что по курсу на дату прогона калькуляции). Как сделать, чтобы надбавки тоже пересчитывались по плановому курсу?
